Текущее время: 11 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:39
В общем есть такой "чудобук" Samsung RV520 в нём изначально была сгоревшая видеокарта GT520m, глючная клавиатура, и мелкие дефекты по корпусу. Видеокарту и клавиатуру заменил, но нашел ещё одну проблему, тактовая частота процессора не поднимается выше 800мгц, т.е. Core i5 2450M 99.7х8 а должно быть х8-х26 множитель. Показания проверялись 4-мя разными программами, и в тестах он выдаёт производительность на уровне AMD E-1 2100 (1ггц) а должен в разы быстрее быть( Никакие настройки биоса\энергосбережения и близко не помогают решить проблему. Подкидывать другие HDD RAM CPU тоже бесполезно, эффекта ноль. В общем надеюсь и уповаю на вашу помощь, уже неделю колупаюсь с ним(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:42
прошивал его?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:13
Обновил с версии 04PQ до 07PQ (последняя) Нашел дамп версии 03PQ но по случайности напарник упорол на днях програматор, теперь остаётся шить с флешки, а он не шьётся тем софтом что шил другие ноутбуки( Может у кого есть какие варианты как это сделать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:39
Вариант, я думаю, тут всего один. Сдувать микру и шить программатором. Можно ещё попробовать проц заведомо рабочий подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:06
под нагрузкой тоже не поднимается частота? и какая температура проца? нет ли перегрева?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 06:23
Первое что можно сделать - подкинуть другой проц.
А вообще шей биос, собери SPI прогроматор по схемам из интернета и шей.
Посвящаюсь в глубь проблем
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 10:50
При увеличении частоты напряжение на процессоре тоже должно подрасти, шимку махнуть для диагностики
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:22
Такая же проблема на буке, мульт менял, биос тоже, куда копать?
В твоем случае можно попробовать ThrottleStop.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
7485
06 авг 2017, 07:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам процессор i5-2450M sandy bridge или обмен
Mfs12345
29 сен 2017, 21:30
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам процессоры i5 2430m и i5 2450m
maxr1979
10 янв 2018, 09:55
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 12:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
