Текущее время: 23 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: NP900X3F-K01SE (win8.1) All boot options are tried.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 02:06
Доброго времени суток
Ноутбук при включении выдает надпись Samsung, а дальше All boot options are tried.
Что бы я не нажимал только без конца перезагружается.
Пробовал вставлять флешку с виндовс, вытаскивать ssd, и жать все возможные кнопки. К слову диск был отфармотирован :(
Есть мысли как решить данную проблему? и в чем вообще дело?
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3F-K01SE (win8.1) All boot options are tried.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 07:48
Светлая память
Светлая память
Если в BIOS есть опция Fast Boot - то её отключить.
Без этого с USB грузиться не будет.
И USB с UEFI должен быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 09:53
Дело в том что в биос зайти не дает, при нажатии любых клавиш уходит в перезагрузку и выдает то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:37
Светлая память
Светлая память
USB Boot с UEFI.
или
Разбирать, прошивать BIOS.
может и по другому как то можно, но я вы делал как написано выше.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:12
Флешку с UEFI пробовал, вытащил SSD,вставил фшелку, но ноутбук выводит все тоже самое. Еще заметил что при первом включении он показывает надпись самсунг и перезагружается, далее идет надпись самскунг и только потом ненавистная надпись.
А как прошить биос и где его взять?
гуглил но без результатно
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:41
Светлая память
Светлая память
В двух словах не рассказать.
Может в сервис?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:22
Местный сервис дрянь, уже носил, ничего не дало...руками развели...вроде как биос пытались прошить, но ничего.
А гайда на форуме по прошивки нету?
А если через сторонний пк залить Recovery на жесткий диск, и с него восстановить систему?может ли это прокатить, хотя другой вопрос где искать этот рекавери.
Видимо кроме прошивки биоса ничего не поможет, так как пробовал и диск вытаскивать загружаться с флешки UEFI сделанной через rufus. Вообще никаких продвижек :(
жаль на запчасти пускать :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:17
Светлая память
Светлая память
lexungton писал(а):
Это вообще где?
Может в правильный сервис надо идти, где проблемы решают а не ручками разводят? (А таких большинство).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R&S - RTC1002 Oscilloscope 300MHz + Full Options + MSO
Spongebob89
10 окт 2025, 23:37
Spongebob89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSDM ключ Win8+ при прошивке BIOS
neebet
30 янв 2017, 06:18
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD SX037H (X55VD rev 2.2) Ключ win8
aquacomp2006
22 мар 2017, 12:31
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17-3010er, (LOUIS A02) слетает биос на win8/10
Октай Новрузов
3528
23 авг 2017, 20:28
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (s08ru) переустановка с win8 на win7
в форуме Samsung
voteban25
14
8178
07 сен 2017, 10:22
sv_05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 17
