Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (Compal LA7983P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:14
Купил ноут, залитик со слов продавца был в трех мастерских, но безрезультатно.
Поменял кучу мелочи, шимки дежурки и мульта, после долгих манипуляций тело заработало.
В чем вопрос - не хочет заряжать родной АКБ и другие рабочие, теже самые от Lenovo G560-570. Он их видит в Аиде, работает на них, но в Енерджи Менеджер окошко, что батарея не сертифицированна и замените ее.
Батареи другого типа от G580-G500 прекрасно заряжает и не ругается.
Кто имел дело с данной моделью, скажите в этом ноуте другой видаккамуляторов не подходящих от серий ноутов G,B570
Как например в В580-590 у них аккумы похожие от G500-580, но также не хотят их заряжать.
Уже задолбался прошивать флешки Биоса и сам мульт разными прошивками, а результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal LA7983P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:14
мне на lenovo G510 помогла замена мульта.
при том что ноут прекрасно работал...
только вот акб не заряжал!
А после замены мульта пошла зарядка!
viewtopic.php?f=58&t=61302
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:07
Мульт менял. В дело том, что он не хочет заряжать родную батарею и с под винды ругается на нее. Но отлично заряжант батареи другого типа и енерджи менеджер доволен ими.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:21
Удалите Энерджи менеджер, перезагрузите машину, и почитайте что пишет стандартный менеджер windows в трее, в правом нижнем углу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:57
энерджи менеджем бывает выдает такую проблему, пару раз сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:35
Он должен АКБ заряжать без винчестера.
Если подключить батарею на голую плату, сразу на пару сек заряжает 150 мА, потом краткосрочно до 2.3А и обрываеться зарядка. Такое самое поведение на тех батареях, что заряжает, только идет зарядка на 2.3А с последующим спадом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 22:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la7983p rev1.0) не включается.
niken
15 май 2020, 15:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA7983P Rev. 1.0) помогите опознать шим контроллер
Nickolaich
11 янв 2023, 11:05
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
5708
22 мар 2019, 17:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P ) не заряжает АКБ.
Lokiro
1589
17 дек 2018, 07:13
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 135
