Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:26
Здравствуйте.
Поступил данный ноут с неисправным северным мостом.
Поскольку там злючий компаунд, то при замене, север грел дольше обычного. В результате слиплись шары видеочипа и на двух микросхемах видеопамяти. Видеопамять снял, зареболил и поставил на место.
Поскольку при снятии видеочипа отрвал пятаки на чипе, то пришлось заказать новый.
Поставил видеочип. Система загружается но в диспетчере устройств NVIDIA GT740 с восклицательным знаком код 43.
Ставил чистую ОС, официальные драйвера - не помогло.
Можно ли точно сказать что видеочип приехал неисправный?
Либо такая ошибка может быть и с неисправными видеопамятью или севером?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:42
Возможно либо с памятью проблема, либо видеочип не досел, под чипом пятаки не оторвали?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:00
Просто жуть какая то. Это как так то.
При таком адском нагреве не факт что память осталась жива. Да и если у вас на чипе пятаки оторвались, то на плате наверное тоже. Восстанавливали?
А на родном видеочипе много пятаков оторвано? Посмотрите по ДШ может к ним ничего не подведено.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:33
Под видеочипом пятаки остались целы. Повредилась немного маска.
Была мысль что чип не досел. Грел его еще раз до расплавления, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:40
Если кому будет интересно.
Зареболил две оставшиеся микросхемы видеопамяти и проблема решилась.
Внешне не было видно что там слиплись шары, в отличие от других двух.
Но думаю, попробую, и помогло.
Всем спасибо за помощь.
Платы от Lenovo с этим компаундом не подарок.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:14
Не стал создавать новую тему.
Поступил в ремонт почти такой же аппарат, только с другим видеочипом.
Мат плата LA58 11273-3 48.4TE06.011.
Проблема та же. Неисправный северный мост.
Заменил север. Внешне вроде без таких последствий как с первой платой.
Аппарат включается, загорается подсветка, два раза пищит динамик (как после сброса биоса) - картинки нет. На внешний экран тоже нет.
Измерил сопротивление на питании моста (на фото указал где).
С процом получается около 4,4Ом. Без проца 8,4Ом
На первой плате показывало около 15-16Ом на этих кондерах (только не помню с процом или без).
Может так быть что из-за другого видеочипа получаем другое сопротивление по питанию и смотреть нужно в сторону видеочипа и видеопамяти?
Либо здесь имеем бракованный север?
П. С. Когда первый раз включил плату после замены севера, то получил черный экран и два писка. После замены шлейфа матрицы получил подсветку и два писка.
Может неисправным шлейфом матрицы убил север при первом включении?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 08:31
Edid с матрицы считывается? Питание на 24c02 приходит? Предохранитель жив?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 08:40
er1106 писал(а):
Поскольку там злючий компаунд. Видеопамять снял, зареболил и поставил на место.
Поскольку при снятии видеочипа оторвал пятаки на чипе, то пришлось заказать новый.
Ощущения такие как будто жуткий триллер посмотрел.
А на внешний что с картинкой ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:35
Питания на Edid приходит. Предохранитель жив.
На внешний показывает когда загружается винда.
Поставил драйвера на видео. В диспетчере Видеоадаптеры без ошибок.
С новым шлейфом матрицы кстати после того как полежал неделю стал показывать полосы (до того просто включалась подсветка). Фото прилагаю.
Уже не знаю.
Может новый шлейф неисправен?
Но почему-то не показывает на внешний до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:00
жесть какая то
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:01
Для Ленов и Самсунгов- это норма.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:23
В общем, решил подрубить родной шлейф с матрицей.
В итоге, после этого аппарат перестал вообще включаться. ПОлучил то же самое с чем и пришел.
Теперь больше склоняюсь к тому что новый шлейф был неисправный.
Смотрел недавно самсунг и у него при шевелении шлейфа матрицы такие же полосы получались.
Было решено отдать аппарат без ремонта (хотя решение возможно было близко).
После этих двух V580 могу сказать, что если приходит аппарат с убитым севером, либо нет изо, помимо ремонта материнской платы нужно сразу учитывать стоимость замены шлейфа матрицы по умолчанию. И желательно матрицу еще проверить. Скорее всего виновником выхода из строя материнской платы является изначально шлейф матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox
22 дек 2016, 21:00
polyfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580C (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Не включается
donald
22 дек 2017, 23:29
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
3094
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580C (LA58 MB 11272-3 48.4TE01.031) Опознать детали
titan1907
2443
13 сен 2017, 16:52
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6363
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 63
