Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Samsung N5100 восстановление Boot с micro SD
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:05
Здравствуйте товарищи! Помогите восстановить boot на планшете, нужны файлы бута для восстановления с micro SD, может у кого есть? и подскажите какой резистор замкнуть, либо сам поищу. Файлов ни где не нашел. Планшет реагирует на кн ВКЛ, нет загрузки ОС, в odin mode не заходит. Потребление около 200mA
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N5100 восстановление Boot с micro SD
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:36
история планшета какая? его пробовал ктото шить и он втикнул?
Потребление от ЛБП ??
частенько дохнут флешки в етих устройствах, может незачем бут восстанавливать:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:05
boot в этих планшетах с microSD - ни как не запустить, по-этому и нету их нигде. Снимать флешу, покупать либо у китайцев уже прошитую, либо шить боксом новую и ставить вместо старой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:49
Пришел сразу невключающимся, реагирующим на кн ВКЛ. До этого сказали что висел на логотипе, кто то пробовал шить, но все равно висел, дошились что перестал заходить в odin mode. Вот думал попробовать по аналогии с 9300 восстановить бут, если не поднимется купить флешку и с карты запустить загрузчик и прошить новую нанду
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:20
покупай новую прошитую nand, так как нанд сидит на компаунде сначала сними посмотри под микроскопом если пятаки нужние остались тогда можно работать:)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:49
А если не остались, по планшет в утиль? :) Как бы там нет ничего сложного в восстановлении оторванных дорог и пятаков.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:19
Согласен, ни чего сложного нету, там. Нанд - "пузом к верху", по углам компаундом фиксация, и напаять 14 проводков.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:49
Всем спасибо за ответы, уже думал на счет сразу прошитой памяти с китая, просто по отзывам они все БУ и попадаются нерабочие, вот и надеялся на замену новой без программатора. По поводу компаунда не страшно, с этим уже сталкивался.
Итог такой: восстановить бут с помощью SD карты нельзя, только с помощью программаторов и заливкой бута на новую флеш. Можно заказать с китая сразу с прошивкой. Тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 проблемы с зарядкой.
в форуме Samsung
Ferrite
5344
07 янв 2019, 20:47
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
в форуме Samsung
Evgeniy2017
7541
12 мар 2017, 17:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5100 не включается
в форуме Samsung
Norm599
25 дек 2015, 13:21
Kapetz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
в форуме Samsung
muji
27 сен 2015, 16:43
surfman Перейти к последнему сообщению
