Текущее время: 31 окт 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Acer v5-552 (DA0ZRIMB8E0) Не видит часть встроенной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:46
Ноут пришел с артефактами на экране при надавливании в области клавиатуры. Выяснилось, что виноват FCH, реагировал на нажатие пальцем. Его заменили, отдали ноутбук клиенту. Через день его принесли обратно с претензией, что не видится часть распаянной на плате оперативки (стоит 4, а видится только 2 ГБ). По схеме видно, что контроллер памяти находится в процессоре, мост по сути к памяти отношения не имеет. Или я ошибаюсь? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Проц пропаял, качнул на шарах - пока без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-552 (DA0ZRIMB8E0) Не видит часть встроенной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:50
нажмите сочетание клавиш "Win" + "R", в строке введите "msconfig". Затем откройте вкладку "Загрузка", нажмите кнопку "Дополнительные параметры". В открывшемся окне убедитесь, что не установлена галочка напротив строки "Максимум памяти". Можно попытаться прописать в этом поле размер оперативной памяти, который вы используете.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:01
Дело в том что в биосе тоже показывает только 2 ГБ, наврядли настройка Windows поможет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:17
Прошейте биос. Посмотрите результат. Только обязательно от своей модели, так как именно там для распаянной памяти содержится данные о конфигурации набортной памяти. На планке оперативки-это в епромке SPD на самой планке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:45
Андрей Терешкин
Модуль памяти в другом буке проверьте.
Если работает меняйте проца, не поможет - сокет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:18
Так у него вроде все 4 Гига на плате напаяны, наверно 8 чипов, а видится только 2Г из четырех,т.е. одна сторона.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:29
~LeXx~
Что то я затупил как Буратино.
И проц, кстати, запаянный. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:43
Board_ID5
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:22
Пропаял память, стала видеться полностью. Вообще нужно было с этого и начать, но привычки не имею бросаться сразу паять)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) не видит акб
ilya_nikiforov
05 июн 2018, 16:42
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
arsed
2944
12 сен 2018, 15:54
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire e5-552 (DA0ZRZMB6D0) не включается
cel128
22 окт 2018, 09:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb
green7828
20
3370
27 фев 2019, 18:00
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда
Евгений18
2203
17 янв 2020, 14:19
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, FC1989 и гости: 290
