Текущее время: 26 июн 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: RV515-S05 (Scala2_AMD Rev1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 04:39
Бук пришел из Московского АСЦ где поменяли хаб на новый (чек на покупку хаба и старый хаб отдали владельцу) Поменяли хорошо я даже не сразу заметил что его меняли. После чего все равно нет инициализации. Дальше делать отказались и предложили клиенту замену материнской платы за 19000р +3000р работа. Содрали 5000р за замену хаба бук отдали владельцу.
Симптомы:
На кнопку реагирует, все питания поднимаются. Опроса USB нет. Чтения BIOS нет. Посткодов нет. Генерации нет.
Как будто запаяли не хаб а какой то булыжник.
Снял хаб, перекатал шары (были на свинце т.е его тоже перекатывали) поставил и тоже самое.
Снял хаб, поставит тот что сняли в АСЦ и тоже самое.
BIOS прошить? Только где взять? В интернете отсутствует на эту модель.
 Заголовок сообщения: Re: RV515-S05 (Scala2_AMD Rev1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:08
Владелец ноута хотел ноут починить в АСЦ или просто хаб купить? Что за идиотизм? Принес в ремонт нерабочий ноут, вернули такой же нерабочий... Внимание вопрос: за что платить деньги? Что это за неведомая сила, которая заставляет людей платить за невыполненную работу?
Да ладно? viewtopic.php?f=42&t=5789&p=86332&hilit=%2ARV515+S05%2A#p86332
Только вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 08:19
Насчет ремонта и АСЦ в целом это не ко мне вопрос АСЦ бывают разные тем более в МСК. Я вообще не знал эту историю пока не заметил что меняли хаб потом начал расспрашивать.
Возможно даже поставили дохлый хаб, а взяли деньги как за новый. Но нафига тогда так аккуратно выполнять работу? безотмывочный флюс и.т.д. Вот теперь и гадай они поставили труп или проблема где то еще. У меня в наличии такого нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 08:34
просто люди не умеют по другому, не приходило в голову?
клиент ушел в отказ, например. и чего теперь, снять мост, снова поставить криво, предварительно сходив в магаз за черной канифолью?
а 5р не красиво брать)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 09:13
Что интересно биос то они не шили вообще. Попробую все таки прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF511-S05 (Veyron-R) Выключается через 5-7сек. Но после clear сmos - несколько запусков нормально.
в форуме Samsung
Modern54
11 авг 2014, 15:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
в форуме Samsung
Kroka
28 сен 2017, 14:48
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
