Текущее время: 09 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 02:00
Добрый день.
В дежурном режиме диод-индикатор горит.
Присутствуют напряжения питания:
на кнопке включения питания 3,297 В
на батарейке (CR2032) 2,97 В
USB 5,02 В
Усли установлен только процессор, (память, видеокарта, PCI карта с дополнительными USB не вставлены), подключены оба разъема питания основной 24 пина и процессора 4 пина, то блок при включении уходит в защиту.
Если отключить питание процессора 4 пиновый разъем, плата запускается.
0,9 В, 1,8 В, 3,3 В на обеих слотах памяти
12 В, 5 В, 3,3 В на слоте PCI
Помогите определить элементы по маркеровке или дайте ссылку на описание
шим AJ-9H POQ Изображение,
MOSTET 1H41SH FDD 8796 и 1H13SF FDD 8780 Изображение,
вроде стабилизатор 114-7FG 000722Изображение,
это я так понял 74ACT08 Изображение.
Если что неправильно разглядел - прошу прощения. С этого сайта пока скачивать не могу. Только зарегистрировался.
 Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 02:57
N-каналы FDD8780 и FDD8796 от fairchild гуглятся без проблем:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDU8780.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 2cf86d.pdf
Если проблема не в них, бросайте это дело. Эта плата того не стоит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:09
Благодарю великодушно!
На какие параметры обратить внимание при подборе аналогов?
Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов. Знаю особенности при их диагностике, но могу не знать важных моментов при диагностике материнской платы. Поэтому некоторые вопросы могут звучать банально и показаться Вам элементарными. Не судите строго.
Плата старых добрых знакомых, неохота ударить в грязь лицом. Репутация важна.
MOSFETы проверил. Все в норме. Выпаял и проверил емкость и ESR конденсаторов в обвязке. Вызывает подозрение ЩИМ.
Очень нужна информация по ШИМ контроллеру и его возможных аналогах.
Если деньги не радуют - значит они не ваши
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:06
Светлая память
Светлая память
AJ- RT9607PQV
Это не шим, а драйвер.
Блок питания именно в защиту уходит (нет реакции на замыкание кнопки, пока не обесточишь блок питания) или просто отключается, и есть реакция на повторное нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 04:24
Спасибо за уточнение по поводу драйвера. Теперь будет проще разобраться в обвязке.
Вот решил снять видеоответ. Посмотрите, если нетрудно https://youtu.be/X3kEtxhmemo
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 08:42
Светлая память
Светлая память
Не посмотрю. По ряду причин. Я по-старинке, читать предпочитаю.
Да и вопрос был простейший, на который ответ - так или вот так. Но от него сильно зависят последующие действия.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:52
igils писал(а):
Не посмотрю
Я подумал лучше один раз увидеть...
Да плата пытается стартовать при каждом нажатии кнопки и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:06
Светлая память
Светлая память
Можете дунуть горячим воздухом на кристалл моста (сделать термотест) и посмотреть реакцию платы после этого. С большой долей вероятности картинка оживет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:35
Я так понимаю Северного моста, ведь он напрямую взаимодействует с ЦПУ?
Прогреть до растворения припоя и покачать или просто разогреть и пока горячий попытаться включить плату?
Я пробовал прижимать его к плате перед запуском, не помогало.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 08:10
Светлая память
Светлая память
Просто нагреть. 300 градусов, 10 - 30 сек. на открытый кристалл. Лучший контроль - палец с обратной стороны платы под чип. Станет невозможно держать - значит хватит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 02:19
К сожалению, это не помогло. Материнку пришлось отдать.
В другом сервисе ее сделать не смогли.
Клиенты решились на апгрейд.
Спасибо тем кто откликнулся за информацию и советы, особенно igils.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABIT I-45CV нужна схема(опознать отсутст-щие компоненты)
в форуме Abit
LIBRUMIUM
06 фев 2020, 01:37
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Abit IS7-E2 BIOS Dump
в форуме Abit
cbytl
23 сен 2017, 21:19
cbytl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
в форуме Abit
alexwind5
01 фев 2019, 00:05
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IP35 температурный режим мосфета
в форуме Abit
romanck
19 июл 2018, 21:26
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios Abit I-45CV (Socket 775)
в форуме Abit
Ватслав
13 дек 2019, 17:28
Ватслав Перейти к последнему сообщению
