Текущее время: 28 ноя 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:35
Привет.
принесли изначально с проблемой при вкл горят индикаторы и все, прошил биос - заколосилось. спустя не долгое время вернули, теперь при попытке вкл от зу либо акб моргает 8 раз индикатор заряда на этом все. биос ужэ не помог.
 Заголовок сообщения: Re: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 21:45
Попробуйте у гнезда питания на плате поставить резизтор 300 килоом. Неперепутайте номинала или не закоротите, будет делов! Убедитесь что он некоротит на обший. Если это поможет то можно сделать халтурку - откусите ID провод от гнезда питания. Он коричнего цвета. Вобщем или гнездо поломалось или провод от зарядника. А если непоможет то придется разбиратся с довольно сложной схемой определениа блока питания. 8 мерцаний то никокая диагностика, то просто индикация что блок питания неопознан (это не факт - мое мнение).
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:11
У меня совсем недавно такое самое было причина была в шим зарядника.
Проверь его.
 Заголовок сообщения: Re: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:59
с другим блоком все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
Subhanaga
1999
27 мар 2020, 14:54
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 13:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 15:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
2613
20 дек 2020, 13:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Zohonik
31
24320
20 ноя 2022, 12:55
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
