Текущее время: 29 июн 2024, 01:18
AlexSHD
Заголовок сообщения: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 22 июл 2015, 20:10 |
Сообщения: 45 Откуда: Салехард
Добрый день. Имеется данный аппарат, пришел с разъемом питания, было замыкание. заменил разъем на аналогичный, сгорел транзистор PQ45 рядом с PU7, заменил. ноутбук ожил. работает от батареи и от сети, но, не долго. отключается, после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15, после чего запускается только от сети. сломал голову что могло бы быть... по схеме все живое. если у кого-то были такие проблемы, как решили?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 24 июл 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Толку его шить, 6 часов работает - портится - оживает? AlexSHD писал(а): после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15 Так и посмотрите по условиям старта что ему не хватает.
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 24 июл 2015, 13:28 |
Черномор писал(а): Толку его шить, 6 часов работает - портится - оживает? AlexSHD писал(а): после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15 Так и посмотрите по условиям старта что ему не хватает. Смотрел уже. все ВРОДЕ нормально. не нормально что он живет своей жизнью. читал что у HP есть беда с акк. если есть сообщение о смене акк. то лучше поменять. нету только в продаже таких акк, но дело не в акк. что-то с мамой. но что именно... на мосты и мультик не думаю. работает. транзюки целы. но что-то не так
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 25 июл 2015, 10:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
AlexSHD писал(а): на выходе у ней 5-8 ноге не должно быть 4.5V Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В.
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 25 июл 2015, 13:05 |
morik59 писал(а): Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В.
импульс на 5 ноге 5V и на 8 ноге 20V, все верно понимаю, я просто с осцил. совсем не знаком... а по питанию. там стабильно держится 4.5V на обоих ногах. и транзюки сгорели иммено те что управляются этой мик. все остальное питание в норме. подозрение на проц исключил подменой. мик. PU5 Charger заменил. хотя и та была живая.
makex
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается Добавлено: 19 май 2017, 16:00 |
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 13:56 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
AlexSHD писал(а): morik59 писал(а): Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В.
импульс на 5 ноге 5V и на 8 ноге 20V, все верно понимаю, я просто с осцил. совсем не знаком... а по питанию. там стабильно держится 4.5V на обоих ногах. и транзюки сгорели иммено те что управляются этой мик. все остальное питание в норме. подозрение на проц исключил подменой. мик. PU5 Charger заменил. хотя и та была живая. ситуация один в один, пролили кофе, стал бук отрубаться, вычистил все, после этого может работать очень долго, в прекрасный момент вырубается и не вкл. в этот момент на PU5 5 нога ~3V и 8 нога ~19V полностью обесточив на 15 минут возвращает к жизни бук. но опять же до определенного момента. замена PU5 решит проблему? в наличии таких нет, ждать с али долго, так знать бы что ждать есть смысл можно и подождать будет)
