Текущее время: 08 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:07
Acer aspire 6935g Kilimanjaro 2 post code 41
Проблема заключалась в видеокарта с ней пост был 00, без нее 41. Старый Видеочип имел сколы.
Заменил видеочип g96-630-a1 пошли пост коды потом появилось изображение. Выключил, собрал пол ноута - включил и вернулся к первоначальном результату с видео пост 00 без нее 41. Биос видеокарты все гуд. Проживал перед этим и после исключено, питания ГПУ, памяти в норме.
кто что посоветует? :cry_ing: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:12
Походу не до сел. Бывает когда после первого разогрева(работы) чипа перестает функционировать. Попробуй качнуть еще разок на станции
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:11
Хлипкие g96-630-a1, возможно перегрел при посадке
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:17
Заказал уже новый. На неделе поставлю. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:42
Заблокирован
Попробуй просто прошить БИОС.
Необъяснимо но факт. Было точно так же на 8930G.
P.S.Ну и попробуй разные видеобиос-ы.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:14
Заменил чип. Толку 0. Прошивал биос видео без изменений. А вот после прошивки основного биоса на мамке - первый раз посты пробегают и есть опять изображение - дальше все так же 00 при последующих включениях. Биос брал с дампа- с инета.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:29
Заблокирован
Попробуй этот:
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:37
Качнул мост на шарах, вообще теперь все время висит 00. Потом перекатал на свинец и все равно пост 00. Хотя на SPI все время обмен идет что то вычитывается. Bios прошивал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:59
А подключаете на внешку или на родную матрицу?
00 может последний пост и дело не в видео
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:58
Сообщения набиваете? На внешне ничего. При чем тут внешний vga . Посты не проходят вообще сейчас. То-ли север менять, то-ли че.... Напряжения, генерация в норме, ресет отпущеный, на флешке обмен какой то идет, а пост 00.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:00
Ну так и пишите, что посты не идут. 00 бывает и в конце посткодов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 01:30
Посты не идут! <--- всегда через vga проверяю. Завтра махну север на новый может чем поможет. отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 6935G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
28 ноя 2016, 22:00
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935g (Acer) Мультиконтроллер
HoldSKy
2445
11 янв 2021, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
Artes86
2198
01 фев 2022, 04:41
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935G (MB.ATN0B.002) net start
Alexander12345
19 сен 2020, 07:15
Alexander12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
2uz
02 фев 2018, 16:41
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
