Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: помогите найти bios на asus m2n mx se
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:00
Здравствуйте! Прошу помощи! Пожалуйста, помогите найти bios для материнской платы Asus m2n-mx-se rev. 2.01G. Уже везде искал. На vlab.su есть файл 512кб а мне нужно программатором прошить. Буду очень благодарен. Спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти bios на asus m2n mx se
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:09
Чем вас не устраивает офф. сайт производителя? Чем вас не устраивает размер прошивки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:39
michail.zhurba смело качайте биос с офф сайта и шейте програматором, на сайте и есть дампы, а объем такой и есть у данного биоса.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 06:29
прошил программатором (ezp 2010) флешку и не запускается. Я на bios не грешил бы, но материнская плата перестала запускаться именно после сброса BIOS на defoult. На пример на ноут или другую мать, файлы весели по 2 - 4Mb? а тут 512kb. что то не то 100%. может у кого есть мать такая? после нажатия Power SW, через 3- 5 сек выключается. На пост карте код 20 04 ( не знаю как это понимать) не судите строго, но проблема все таки в bios
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:30
michail.zhurba
флеш BIOS какая стоит?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:03
У вас не ноут и не "другая" мать, сбрасывали вы не BIOS, а его настройки, хранящиеся в CMOS, размер прошивки 524288 байт, что соответствует 524288х8=4194304, т.е. 4 мегабитной флеши, которая и должна стоять на вашей плате по спецификации.
Состояние батарейки какое? Джампер сброса вернули в нормальное положение? Не надо искать волшебный биос, диагностику делать надо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:18
Пробуйте этот. Слитый с рабочей матери.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:21
я кстате тоже сталкивался с подобной хренью,с оффа качал прошивку шил программером и всё мама не алё,приходилось в нете слитые дампы искать :-):
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:48
Не подскажешь где скачать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N - CM DVI Rev. 2.00G помогите с номиналами
в форуме Asus
19goscha53
02 мар 2016, 23:38
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
eletmoraes
29 авг 2015, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 10:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS
в форуме Asus
DimonNT
14
3110
13 дек 2020, 15:07
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need bios M2N-MX plus rev 2.02G
eletmoraes
09 авг 2016, 23:30
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
