Текущее время: 15 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:20
Ребят, подскажите, не открываются входные ключи. Прозванивал, целые. Чарджер BQ735.
1.ACN -0
2.ACP -0
3.CMSRC -0
4.ACDRV -0
5.ACOK -0
6.ACDET -2,3v
7.IOUT -0
8.SDA -0
9.SCL -0
10.ILIM -0
11.BATDRV - 0,2v
12.SRN - 0,2v
13.SRP - 0,2v
14.GND
15.LODRV
16.REGN - 5,7v
17.BTST - 5,6v
18.HIDRV - 0,2v
19.PHASE - 0,2v
20.VCC - 19v
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:28
molle писал(а):
6.ACDET -2,3v
маловато будет.Осликом на затворах смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:32
Сопротивление на резисторе??? Бросайте ключи, проверяйте основные питалова по плате!
Последний раз редактировалось m1chaelc 16 май 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:33
А сопротивление померить после входных, на токовом??
https://notebook-nsk.ru Ремонт ноутбуков и моноблоков. Продажа запчастей к ним.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:56
Проверил линию В+, обнаружил КЗ. Подал С ЛБП, определил, что греется pu402.(это SY8208CQNC_QFN10_3X3), не подскажите, как определить виновник он или обвязка, или что-то далее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 07:13
под замену сам шим без вариантов, но для начала выпаивайте его и смотрите нет ли кз по нагрузке.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:57
Не забываем померять сопротивление по 7 ноге лдо- на кондере пц424 (если это +5В) и в силовой нагрузке)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:08
Проверяй всю керамику по +5VALWP
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:51
Ребятки, спасибо всем за помощь. Заменил, все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
2185
25 дек 2018, 00:11
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
vmuse
2930
18 июл 2017, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки.
VikRem
2018
16 май 2019, 12:00
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
