Текущее время: 02 июн 2024, 18:05
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2017, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Sergik писал(а): некогда дрочиться с замудрёными девайсами И в чём замудрённость?))... нажать кнопочку и ждать результат? 7000 денег.. это мне надо месячную выручку всю выкинуть на прибор который стоит 500 денег в китае, и не хуже работает... я в шоке с вас друзья
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DimonNTDimonNT писал(а): 7000 денег.. это мне надо месячную выручку всю выкинуть на прибор который стоит 500 денег в китае, и не хуже работает... я в шоке с вас друзья так нефиг разъемы за 300 р перепаивать....кстати я не верю..хотел вам родственницу с Благовещенска на ремонт пригласить,но вы проигнорили в личке-странно как то..шифруешься?с Благи почти все мастера друг друга знают
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2017, 16:22 |
Sergik писал(а): последовательность тыканья кнопки В том то и прикол, что у китайца как работатет: Вставил компонент, нажал одну кнопку, он тебе показал-показания... не надо громоздить 100500 дивайзов!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 29 апр 2017, 00:23 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Maxim Skridonenko писал(а): а подскажите частоты, на которых работают Ваши ESR метры ? повторюсь а подскажите частоты, на которых работают Ваши ESR метры ? Вложение: Screenshot_208.jpg
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Дроссель
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 июн 2017, 00:22 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 21:40 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 28 Откуда: Брянская область
Irbor писал(а): в схеме как мерить им? С этим полностью согласен. Для измерений без выпаивания, данный прибор не годится. Sergik писал(а): Легче подкинуть, что то подобное, чем искать параметры дросселя!
А таки зачем вам их искать?
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 мар 2018, 03:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
DimonNT писал(а): Да ну его этот прибор в лес... за 7к денег я лучше куплю 2-3 штуки esr MICRO 4.0 (неубиваемый)... что за цены... люди наверное где-то в космосе находятся, и неотдупляют положения людей в России.. за 7к можно купить паяльную станцию и работать :))... мне просто сказать больше нечего..... неуниверсальный прибор, достоинством в 7к должен из потайного отсека ещё и монеты периодически выплёвывать :) Зря ты так про НВ-14. По удобству, точности, скорости, функциональности - аналогов нет, целая мини лаборатория в одном пинцете. За секунду-две покажет тебе что данный конденсатор нужно менять, и не надо самому по таблицам ESR вычислять, пинцет все сделает автоматически, дико экономя время на проверку любого количества конденсаторов. Единственный минус - боится заряженных конденсаторов . Maxim Skridonenko писал(а): а подскажите частоты, на которых работают Ваши ESR метры ? НВ-14 может замерять ESR на 50,100,120Гц и 1,10,20,30,40,50,60,75,100,150кГц, еще может замерять в импульсном режиме. Sergik писал(а): Для новичка пойдёт! А мастеру некогда дрочиться с замудрёными девайсами, работать надо! Sergik писал(а): ....приборов в которых ты должен запомнить последовательность тыканья кнопки... Вот как раз с НВ-14 "дрочиться" и помнить последовательность тыканья кнопки не нужно, включил, ткнул в плату, получил ответ - менять или нет конденсатор . Автомат в приборе работает практически идеально, но в любом случае можно выбрать и конкретный режим проверки. Irbor писал(а): 3 в одном прикольно,но работало бы еще по функционалу своем.... Там больше чем три в одном, как минимум вольтметр, амперметр, частотомер, опять же цепляется простенькая проверялка КЗ витков в дросселях и практически любых трансформаторах, с графическим отображением затухающих колебаний.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 мар 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
SHA_S писал(а): Там больше чем три в одном Лучше иметь три дешёвых у одного, чем так. Объясните как вы будете мерить ток при включении и напряжение одновременно? Как мерить сопротивления отпаянной детали, если у вас прибор сложно подключен к плате и лучше его не дергать. У меня сопротивление меряет один прибор, напряжение другой, ёмкость третий и поверь это в 100раз удобнее каких то там автоматов!!! А если два-три рабочих стола, вот и бегай лишний раз за мультиком, на практике очень выматывает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- Купил транзистор тестер(те что картинки ресуют). Так это вообще не в какие ворота, где надо ему не хватает напряжения открыть мосфет, конденсаторы он вообще мерить правильно не умеет, три дросселя сувал, наверное малая индуктивность, не замерил ничего. Два раза пригодился, снял SMD транзистор с непонятной маркировкой и он хорошо определил, что это и полярность. Если кто то думает этим хламом, заменить нормальные приборы, лучше копите на них, потом в качестве игрушки купите этот полуфабрикат на Али.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 мар 2018, 14:35 |
Не участник АСЦ |
mzr910 писал(а): Самый модный сейчас это HB-14 , цена там конечно 7 штук но функциональность зашкаливает , там есть даже мини осциллограф и генератор сигналов купил себе и хорошему человеку не нарадуемся +++
blaster
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 мар 2018, 18:58 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Цитата: Самый модный сейчас это HB-14 Отличный пинцет. Не знаю, как раньше без него обходился.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 мар 2018, 21:51 |
Sergik писал(а): ...У меня сопротивление меряет один прибор, напряжение другой, ёмкость третий и поверь это в 100раз удобнее каких то там автоматов!!! Автоматы у тебя не той системы . Сопротивление и емкость НВ-14 тебе вообще сразу покажет, т.е. одновременно, и напряжение измеряет не отходя от кассы до 20В (стоит только щелкнуть одним переключателем), и ток через резистор на плате измеряет, и не нужно бегать за разными приборами . Естественно напряжение и ток не одновременно позволяет измерять, для этого нужно несколько приборов, тем более, если измеряемых параметров три. Maxim Skridonenko писал(а): купил себе и хорошему человеку не нарадуемся +++ blaster писал(а): Отличный пинцет. Не знаю, как раньше без него обходился. Такая же фигня, уже больше года пользуюсь, все нарадоваться не могу.
M.S.I.
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 мар 2018, 13:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
1. Что вы можете сказать про LCR-метр DER EE DE-5000? Вот здесь вроде логично обосновали покупку именно DER EE DE-5000... 2. Если говорить чисто об ESR, насколько он нужен, если есть ESR-micro v4.0s? P.S. Начал думать насчет полноценного LCR-метра только из-за того, что понадобилось измерить индуктивность, а нечем...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 мар 2018, 14:48 |
Не участник АСЦ |
M.S.I. писал(а): Вот здесь вроде логично обосновали покупку именно это ссылка на блоги, основной целью которых раскрутить товар может и хороший
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 мар 2018, 19:56 |
M.S.I. писал(а): Что вы можете сказать про LCR-метр DER EE DE-5000? Хороший прибор, но по функционалу проигрывает пинцету НВ-14, а по моим личным данным проверки пинцета, возможно проигрывает и по точности измерения сопротивлений. Ну и по минимальному разрешению проигрывает пинцету при измерении малых емкостей - 0.01пФ против 0.001пФ у НВ-14. Так же DE-5000 имеет больший диапазон измерения сопротивлений -до 200МОм, но проигрывает в максимально замеряемой емкости пинцету - 20,00мФ против 680,0мФ. А ESR-micro v4.0s - это ПОКАЗОМЕТР, имеющий низкую точность, в сравнении с ПРИБОРАМИ, которые позволяют измерять индуктивность с минимальным разрешением в 1нГн!
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 16 мар 2018, 22:45 |
Sergej писал(а): ...интересно, через какое время китайцы слижут? Спрашивали 28 марта 2013 года - до сих пор не слизали!
M.S.I.
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 мар 2018, 23:11 |
Maxim Skridonenko писал(а): это ссылка на блоги, основной целью которых раскрутить товар Ну блоги, не блоги, а периодически хорошие обзоры железок есть, только ради чего собственно и смотрю. А покупать - не покупать все равно будет решать человек SHA_S писал(а): А ESR-micro v4.0s - это ПОКАЗОМЕТР, имеющий низкую точность, в сравнении с ПРИБОРАМИ, которые позволяют измерять индуктивность с минимальным разрешением в 1нГн! А ESR-micro v4.0s начал мерять индуктивность?... Или я неправильно понял вашу мысль? Касательно DE-5000 - при наличии Fluke 289, он проигрывает 289 и по сопротивлению (20 Ом - 200,0 МОм против 0,001 Ом - 500 МОм) и по емкости (200,00 пФ - 20,00 мФ против 1пФ - 100 мФ)... Касательно пинцета-мультиметра НВ-14, а каким образом он меряет низкие значения, если не обеспечивает четырех-проводного соединения?...
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 17 мар 2018, 01:08 |
M.S.I. писал(а): А ESR-micro v4.0s начал мерять индуктивность?... Или я неправильно понял вашу мысль? Попутал возможности с транзистор-тестером, забыл что ESR-micro v4.0s только сопротивления измеряет и емкость. M.S.I. писал(а): Касательно пинцета-мультиметра НВ-14, а каким образом он меряет низкие значения, если не обеспечивает четырех-проводного соединения?... До наконечников там четырех-проводная схема, а сопротивление наконечников калибровка компенсирует. Ну и для замера мелких значений используется высокая частота тестового сигнала (100-150кГц).
Doc
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 17 мар 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
M.S.I. писал(а): Касательно DE-5000 - при наличии Fluke 289, он проигрывает 289 Цены надо еще сравнить
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 мар 2018, 21:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): ...есть много других интересных идей... Тоже с нетерпением жду их реализации, т.к. некоторые из них даже удалось уже испытать! Как говориться "респект и уважуха" разработчику!
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 авг 2018, 23:20 |
Для владельцев пинцет НВ-14. Качайте новую прошивку http://rlc-esr.ru/attachments/article/6 ... _d1.39.rar , режим закрытого входа реализован официально, не прошло и полгода! P.S. правда для этого пришлось пожертвовать членством на родном форуме пинцета .
Последний раз редактировалось SHA_S 22 авг 2018, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
