Текущее время: 10 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: VA712b переделка инвертора
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:13
У VA712b была проблема, - включится и погаснет сразу.
Лампы проверил, нормальные пока. Инвертор подгорел/потемнел текстолит в районе трансформаторов-транзисторов.
решил не чинить (попробуй найди ещё быстро эти трансформаторы и транзисторы), а поставить инвертор с алишки купленный за 185р.
выпаял всё (кондёры, трансы, транзы, резюки) сверху и перемычку J201 (или J210, забыл), но снизу "IC201 FM7547" с обвязкой оставил.
было:
стало:
монитор включается, подсветка горит, изображение не пропадает часами, но:
1) Через несколько секунд зелёный индикатор уже горит жёлтым, - типа в дежурный режим моник переходит (но повторюсь изображение и подсветка не пропадают).
2) При нажатии кнопок на экране появляется "OSD Blocked" (даже когда индикатор зелёный).
Собственно вопрос: Что-то не учёл? Что-то забыл? Или эти две проблемы с переделкой инвертора не связаны?
 Заголовок сообщения: Re: VA712b переделка инвертора
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:46
что то не стыкуется, изображение что имеется в виду, если сигнал на входе монитора, то монитор не должен переходить в дежурный режим и желтого светодиода вы не должны видеть, если всё таки есть сигнал на входе, но жёлтый всё равно загорается то можно предположить что майн не получает сигнала о исправности инвертора ламп! Ну и посмотреть при появлении жёлтого пропадает ли сигнал ON/OFF инвертора!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:34
изображение - это изображение на матрице.
один из жёлтых проводов идущих к инвертору, - это ON/OFF сигнал берущийся с разъёма CN902, если бы он пропадал одновременно с загоранием оранж.диода, то и подсветка бы пропадала тоже, следовательно и изображение на матрице.
"майн не получает сигнала о исправности инвертора ламп" - это какой сигнал? на разъёмах между м.п и б.п. есть только +12 / +5 / GND / EN (ON/OFF) / DIM;
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 05:38
в данном случае не получает, нет обратной связи, тогда остаётся EN (ON/OFF) реализация его коммутации, отключите китайский инвертор от разъёма совсем и посмотрите меняется ли ON/OFF без инвертора, если не меняется то проблему надо искать в майне, а если начнёт сразу меняться то транзистор рnp вероятно на входе китайского поставлен!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:44
1) по OSD же в мануале написано http://www.viewsonic.com.au/support/manuals/files/LCD/Series%20A/VA712%20User%20Guide%20English.pdf
Цитата:
OSD and Power Lock Settings
• OSD Lock: Press and hold [1] and the up arrow S for 10 seconds. If any buttons are
pressed the message OSD Locked will display for 5 seconds.
• OSD Unlock: Press and hold [1] and the up arrow S again for 10 seconds.
• Power Button Lock: Press and hold [1] and the down arrow T for 10 seconds. If the
power button is pressed the message Power Button Locked will display for 5 seconds. With
or without this setting, after a power failure, your LCD display’s power will automatically
turn ON when power is restored.
• Power Button Unlock: Press and hold [1] and the down arrow T again for 10 seconds
2) отпаял перемычки между разъёмом идущим на мэйнборд и родным инвертором, - жёлтый/оранжевый LED перестал загораться во время работы.
p.s. проблемы решены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-AE321 (MS-AE321 ver2.0) нужна распиновка шлейфа инвертора
в форуме MSI
ruslan1989
31 май 2017, 00:39
aptemq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. инвертора TDK tbd397nr-1ea12b397t (-) -
dudl
2610
17 май 2017, 07:19
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам БП и плату инвертора от ТВ Philips 32PFL5332S/60
kobin
27 май 2017, 20:47
kobin Перейти к последнему сообщению
