Текущее время: 23 июн 2024, 07:16
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 09:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
krokodeel писал(а): Схему нашел тут, скачать не могу, Дайте плиз скачать. Или пришлите на мыло плиз kpobb@ya.ruчтобы скачать данную схему необходимо всего 5 постов.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
krokodeel
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2010, 18:54 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:40 Наличности на руках: 119.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Мадагаскар
sergunis писал(а): PU2 MAX1909 1, 2 нога , какое напряжение при подключенном блоке питания? PR 1 должно быть 19 вольт, есть? Спасибо за ответ и сори за перерыв, дела семейные, не до ноута было. PR1 по нулям. PU2 (1 нога) 19В PU2 (2 нога) 5.4В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2010, 21:09 |
krokodeel писал(а): sergunis писал(а): PU2 MAX1909 1, 2 нога , какое напряжение при подключенном блоке питания? PR 1 должно быть 19 вольт, есть? Спасибо за ответ и сори за перерыв, дела семейные, не до ноута было. PR1 по нулям. PU2 (1 нога) 19В PU2 (2 нога) 5.4В Замеряйте напряжения на ножках 3, 27 PU2, на затворах PQ1, PQ2
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2010, 13:48 |
krokodeel писал(а): PU2 (1 нога) - 19 В PU2 (2 нога) - 12.8 В - первый раз видимо промазал PU2 (3 нога) - 5.4 В PU2 (27 нога) - 9.9 В
PQ2 (1-4 ноги) - 19,6 В PQ1 (1-3 ноги) - 19,6 В PQ1 (4 нога) - 9,9 В С напряжениями на ШИМ зарядного устройства всё ОК! Замерьте сопротивления между затворами PQ1, PQ2 - должно быть 10кОм Замерьте сопротивление между выводами 1-2-3 и 4 PQ2 Замерьте напряжение на катодах диодной сборки PD11 - выводы 1, 2
krokodeel
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2010, 17:46 |
siberian писал(а): Замерьте сопротивления между затворами PQ1, PQ2 - должно быть 10кОм Между какими ногами? Я не понял. siberian писал(а): Замерьте сопротивление между выводами 1-2-3 и 4 PQ2 2,2 кОм во всех трех случаях siberian писал(а): Замерьте напряжение на катодах диодной сборки PD11 - выводы 1, 2 1 нога - 0 В 2 нога - 0.19 В 3 нога - 15.35 В
krokodeel
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2010, 17:52 |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2010, 20:50 |
dzgaga писал(а): проверьте приходит ли напряжение на шим дежурки krokodeel писал(а): PR1 по нулям. следовательно и на ШИМ дежурки ровно столько же. krokodeel - плохо, что вы не знаете где затвор у полевого транзистора - конкретно для PQ1, PQ2 это выводы 4. Если замеры сопротивления на PQ2 сделаны правильно, то возможно: 1. утечка затвор-сток PQ2 (между выводами 3 и 4) 2. Утечка в конденсаторе PC3 3. Утечка коллектор-эмитер PQ12 (между выводами 1 и 6) В первом случае выпаять и замерить на столе, в двух других - можно просто временно снять И последнее - нумерация выводов, которую вы привели замеряя напряжение на PD11 соответствует приведённому на рисунке? Вложение: BAT54.jpg
krokodeel
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2010, 11:54 |
siberian писал(а): И последнее - нумерация выводов, которую вы привели замеряя напряжение на PD11 соответствует приведённому на рисунке? Вложение: BAT54.jpg Вложения пока не вижу, нет 15 постов. нижний правый - 0 В верхний одиночный - 0.19 В Нижний левый - 15.35 В По поводу всего остального вышесказанного надо подумать, сразу не доходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2010, 14:27 |
krokodeel писал(а): 2 - 0 В 3 - 0.19 В 1 - 15.35 В Если замеры соответствуют действительности, то в первую очередь вам следует замерить сопротивление между выводами 5-8 (причём любого вывода) PQ2 и минусом. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то искать К.З. в цепи +19В. Если сопротивление килоомы, то проверить PQ11, PR36, PD9, PQ17
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2010, 18:24 |
killertv писал(а): Вот чиню таку же мать сейчяс,симптомы те же.Проблема в убитом контролере зарядки и пробитый PQ6,там ничего сложного нету а если есть схема так думаю даже сантехник может разобратся. Дык конечно! Нам, сантехникам разбираться с ноутбуками просто - ключ побольше да сварочный аппарат и вперёд! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2010, 20:50 |
killertv писал(а): Siberian,я имел в виду что там стандартная схема зарядки на 1909 и по даташиту или схеме анологичного ноута можно легко разобратся что к чему,а на сайте еще и его схема есть ,при наличие которой уже любой инжинер должен разобратся. Видите ли, уважаемый "krokodeel" судя по вопросам вряд ли инженер-электронщик, но починить ноутбук ему очень хочется. Так почему бы ему не помочь в этом деле. Кстати инженеры бывают разные - например инженер-сантехник уважаемая профессия, но в электронике разбиратся не обязан. По поводу стандартной схемы зарядки - она то как раз работает, но к ней есть кусок схемы который может закрывать второй ключ в случае перегрузки по току или заниженного напряжения от БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2010, 10:23 |
krokodeel писал(а): Нескромный вопрос, а сопротивление на PQ2 измерять с подключенным питальником или нет? Вопрос не несромный, он ламерский! Все замеры сопротивлений, во всех схемах делаются когда схема обесточена. krokodeel писал(а): Не правильно я замерил прошлый раз. Между выводами на PQ2 при включенном питании 4 и 3, 4 и 2, 4 и 1 - 28 Ом
Между 5,8 выводами и минусов - 2,4 Ом. Замеряйте при выключеном питании!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2010, 23:02 |
krokodeel писал(а): Между выводами на PQ2 4 и 3, 4 и 2, 4 и 1 - 0.7 Ом
Между 5,8 выводами и минусом - бесконечно большое сопротивление. Я уже вам писал Цитата: 1. утечка затвор-сток PQ2 (между выводами 3 и 4) 2. Утечка в конденсаторе PC3 3. Утечка коллектор-эмитер PQ12 (между выводами 1 и 6)
Последовательно снимаете эти компоненты и каждый раз замеряете сопротивление на контактных площадках, где стоял PQ2 между выводами 1 и 4
