Текущее время: 07 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:56
Привет всем, попался в ремонт ноут с проблемой нет изо, подпаял постку, на постке 00. Ну думаю ясно всё - дефектировал север 216-0752001, посты побежали, я по быстрому его и махнул. Теперь мать инициализируется, даёт картинку, но при загрузке ОС лупит BSOD 0x0000116, в безопаске грузится, я и решил, что проблема с видеочипом ещё, дефектировал и его - сдох окончательно, кина нет. МБ кто-то сталкивался с переделкой в UMA этой платформы, подскажите куда смотреть, а то схема то есть, а вот на плате позиционных обозначений, к сожалению нет((
 Заголовок сообщения: Re: LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:31
Схему скинул, но там капец сколько нужно переделать.
Фото платы скинь в хор качестве и вместе поищем
вот это бы найти дял начала, должен запоказывать без подсветки по идее
http://joxi.ru/823nyqaSJwy7om
http://joxi.ru/BA0nx8LSJqx34m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:49
Сейчас делаю такой же. Подсветка без дискретной видеокарты срабатывает. Но переключающего резистора не нашел так как на всю мелочевку не написаны номера деталей на плате. Наверно нужен boardwiev.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:24
Тоже такой есть... Путем сравнения 2х плат (есть под рукой и UMA, и DIS)
Также переставил PR24-PR31 на PR1-PR8, добавил PR13.
Этого не достаточно, на матрицу картинкО еще не появилась.
 Заголовок сообщения: Re: LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:51
КартинкO уже есть ::yaz-yk:
R4 передвинул на R6, R7 убрал
осталось найти R610-R611
фото с различиями обвязки 0752001 чуть позже выложу
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 3 секунды: ----------
Предыдущая фотка с дополнением:
Обвязка моста:
И с другой стороны платы:
Здесь и далее - все что указано стрелками 0 Ohm.
На фото мать UMA.
После проделанных манипуляций на LVDS есть картинка, подсветка и драйвера стали. Проделано с платой на 216-0674026 - Radeon 3200, полет нормальный.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 30 секунд: ----------
Повторил все с платой на 216-0752001 - Radeon 4200, полет нормальный.
Хозяйке на заметку, если переключить в UMA (R509-R510) и сделать так:
То будет работать на CRT :-):
За сим откланиваюсь, HDMI делать не буду - лень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LJ71 (LA-5051P) DIS to UMA
в форуме Packard Bell & NEC
Виктор1985
27 июл 2025, 12:40
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
2uz
20 апр 2017, 13:02
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
maksimthuk
12 дек 2017, 16:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.
Revda
17
5280
07 апр 2020, 21:42
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой
Prology
3519
06 ноя 2020, 20:38
Biom Перейти к последнему сообщению
