Текущее время: 29 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:41
Доброго времени суток Ув. Мастера. Изначально на ноутбуке стояла плата Skala2 -17L но она залита, и изрядно покалупана ровными руками. Было принято решение приобрести другую плату, На олх нашел эту jinmao l rev 1.2 за не дорого и обещали что рабочая, так как живо в зоне боевых действий, сам поехать не смог за платой, попросил стороннего человека... крч плата в пришла тоже поколупанная и мертвая, с горем пополам восстановил, 3,3 были в к.з , хаб hm 55 труп мульт 1300 труп ключь 3,3 v питания матрицы был пробит ,один пин сломан на конекторе матрицы, вообщем восстановил , и о чудо вот тебе картина, но клавиши срабатывают ни те, начал капать дальше менять клавиатуры еще раз мульт поменял но нет, грешу на биос, наклейки на флешки нет попробовал скачал биос другой но нифига, может кто то что то знает и, да вот еще что нед подсветки, с пробитым ключем vdd матрицы подсветка была но не было изо была чушь какаито, поменял ключ подсветка пропала.
 Заголовок сообщения: Re: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 03:01
Т.е. картинка без подсветки!? Скорее всего ключ не тот установил. По клавишам... читал такое, что от не родной матрицы бывает такой глюк. Сам не сталкивался - видимо аналоги проверенные высылали.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 08:25
Надо было внимательней форум почитать, такая тема уже обсуждалась,не на такой же платформе, но с таким же мультом. Ну мне все ровно не понятно,матрицу я не менял, я поменял M/B, бред какой-то.
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Да, картинка есть, подкидываю другие матрицы на них есть подсветка и изо, эту матрицу подключал к другому ноуту, тоже все есть, вообщем бред.
Причем провел замеры 19 v есть en_led 3.3V тоже есть и PWM есть ((((
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 10:47
Теперь понятно. Флешку матрицы шить надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3372
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры
CEFIR
13
3444
21 янв 2019, 22:35
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S10RU (SCALA3-15 (BA41-01763A)) не верно срабатывают клавиатура.
в форуме Samsung
Антон9059
2713
29 апр 2020, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE22B450C4WXZG самопроизвольно срабатывают кнопки клавиатуры
Remzona
25 мар 2021, 12:14
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl503ge (DABKLBMB8C0) Не всегда срабатывают кнопки "3", "с", "нам лок", "7p", "9p"
cjia60ct
16 апр 2021, 11:56
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
