Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) нет соединения с svod программатором
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:14
Здравствуйте!
1.заменил it8586e fxa
2.питания 3,3 .5. 1,8 есть
3. при подключении программатора в логе пишет нет соединения.
4. землю подключил.
на фото подробнее все видно. Подскажите может ,что не так делаю или нюансы есть какие,а то я второй только пытаюсь прошить (первый KB прошился)
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) нет соединения с svod программатором
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:44
меняли на новый или на б/у?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:04
новый у китайцев заказывал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:05
Картинка пинаута - пресет с онлайн датабазы? Там чушь встречается.
Сравните со схемой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:38
У этой материнки есть нюансы при прошивке мульта. Почитайте форум.
Кстати то, что мульт "от китайцев" не был запаян, не означает, что в нём нет прошивки. :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:53
Поставте в проге первый с лева
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:55
Несколько нюансов по работе с программатором SVOD:
1 сначала выбираем плату, затем марку мульта и только потом подключаем питание пациента!
2. на некоторых платах помогает нажатие кнопки старт
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:11
у вас на фото Не верно. первый с права! прозвоните контакты от мульта к клав разёму и снимите бат биоса - после того обычно все работает - замечено на нескольких платах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
7308
04 июн 2017, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10195
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD
в форуме Куплю | Buy
alexfts20
19 апр 2016, 03:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
