Текущее время: 16 июн 2024, 12:19
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2017, 22:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую всех. Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0), дискретка не распаяна. Флэшки w25q64bv w25q32v. Пришел - нет реакции на кнопку. Заменен мульт, прошит. Были прошиты флешки, дампами http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/lenovo/lenovo_thinkpad_edge_e540_20c6a00ert_aile2_nm_a161_rev_1_0/430-1-0-18998Ноутбук ожил. Но есть серьезные проблемы. Инициализация 30 сек. Во время загрузки ОС, вырубается. Подозреваю, что виноват МЕ регион. Не могу найти под хаб HM87 чистый МЕ регион. Flash Image Tool брал отсюда. http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.htmlРазмер МЕ региона, после декодирования дампа 4 852 кБ. Чистый МЕ такого размера найти не удалось. Насколько я понял, эти размеры должны совпадать. Где взять чистый МЕ?И еще одна фигня. Ме регион находится в 8-ми мегабайтной флешке. Пробовал перекинуть FIT-ом МЕ-регион из одного дампа в другой. После сборки размер дампа вырастает до 12 МБ. В чем проблема, что я не так делаю? Заранее спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2017, 11:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5847_1334662999.png) |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Вы делаете неправильно. Найдите Intel ME Analyzer http://www.win-raid.com/t840f39-ME-Anal ... -Tool.htmlУзнайте кокой FW дитрибутив у Вас. Потом соответственно подберите размер, Сохраните конфиг. Хотя сколько раз делал на Lenovo с 11 версией всё пошло нормально по дефаулту. Дистрибутивы Intel ME FW в интернете тоже есть. Адреса где всё это лежат - на этом форуме тоже видел. Компилер тоже надо использовать соответсвующей версии. Инче ничего неполучится. Сылка у Вас правильная. Там всё, кроме ME analyzer, есть: http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2017, 13:01 |
Спасибо, конечно, но Ваш ответ мне ничего не прояснил. Intel ME Analyzer, насколько я понял, лежит в исходниках, для его работы нужно еще пару-тройку вещей, которые тоже нужно компилировать. А я, реально от этого, очень далек. Поэтому и попросил помощь зала. FITools (9.0) корректно определяет в моем дампе HM87, Major-9, Minor -0, Hotfix -10, Build - 1372. Делаю замену МЕ региона. В результате файл- 12МБ. 4МБ в конце файла, забиты FF. Если я отрезаю этот хвост, FIT ругается на некорректный файл. И еще, подскажите модельки, где используется HM87. Попробую скачать и раскрыть их БИОСы, чтобы попытаться достать оттуда чистый МЕ. Родной Ленововский дамп - 12Мб, как из него что-то вытащить, ума не приложу. Пытался его проанализировать, на основе своих дампов, нигде, ничего не совпадает. ---------- Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: ---------- На всякий случай, выложу дампы. М.б. спецы подскажут, что и как.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2017, 15:18 |
Огромное спасибо за помощь Инициализация нормальная, остальное, пока, не проверял. Выключение, не было связано с МЕ регионом. Неверно определялся адаптер. по линии ADP_ID.
