Текущее время: 28 сен 2024, 17:41
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 май 2017, 07:03 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
chulat писал(а): У самого 852D+ и там фен чуть чуть выходит из строя. Cегодня на 852+ накрылась термопара,это весь нагреватель под замену,можно конечно отколупать внутри керамики и соединить на нах...опять 858 вытащил из под стола,тихо то как стало))но мощи нету
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 май 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 376 Откуда: Минск
vavan_bonus писал(а): я вот все равно не понимаю почему при худших ттх квик лучше. не поясните? У лакея ттх от балды просто , десять лет уже это дерьмо делают без всяких изменений , я недавно по дешевке ещё купил фен от соломон , там всего 40л производительность и что характерно на все тоже хватает , правда он помповый и ездит по столу
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 май 2017, 15:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
основная проблема в разности конструкций "генератора воздуха" компрессоры импульсного действия работают гораздо менее равномерно на малом потоке, нежели турбинки Sergik писал(а): мы и строительный фен хвалить начнём. до сих пор в хозяйстве, несмотря на обилие крутого оборудования редко, но используем для выдирания из мощных плат крупных деталей без повреждения
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 май 2017, 16:31 |
Не участник АСЦ |
не вижу разницы ну кроме громоздкого корпуса ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- vavan_bonus писал(а): Maxim Skridonenko ну а если турбинки в ручке и в станции? тут похоже Sergik прав по поводу завихрений абы как. у таких больше в качество всей конструкции упирается большинство новых, что я видел сделано отвратно но работает ...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 23 май 2017, 23:53 |
Не участник АСЦ |
vavan_bonus писал(а): что-то в этом конечно есть. я его слепила из того, что было ...
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 май 2017, 00:40 |
vavan_bonus писал(а): кстати, вот на такое чудо наткнулся. https://ru.aliexpress.com/item/New-desi ... 29514.html напомнило "прикуяльник" :) что-то в этом конечно есть. примерно тоже можно собрать из автомобильного прикуривателя , видел на ютубе даже bga паяют
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 май 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
vavan_bonus писал(а): все равно я пока не услышал однозначного ответа :) стОит мне менять 702 люкей на квик 857, или копить на 861? впринципе еще вариант собрать самому фен по схеме/прошвке от михи-псков. тогда и турбину, впринципе, можно запихать в корпус Специально для сомневающихся https://www.youtube.com/watch?v=cNJh9fJcSYc
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 май 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
vavan_bonus писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/New-desi ... 29514.html напомнило "прикуяльник" :) что-то в этом конечно есть. Это ужас! Первая моя ИК была как раз из автомобильной лампы от фары, грела снизу, сверху фен.После двух паек выкинул! MaxBiker писал(а): Такой обзор похож на продажу смартфона какой нибудь блондинке!
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 май 2017, 12:27 |
Sergik писал(а): Такой обзор похож на продажу смартфона какой нибудь блондинке! Именно для блондинок и предполагается, которые выбирают между 702 люкеем и еще чем то =) Для професси аналов нудятина на 30 минут с маркировками микросхем и замерами реальных литров мусорными пакетами
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 май 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
MaxBiker писал(а): Именно для блондинок и предполагается, которые выбирают между 702 люкеем и еще чем то =) Вы, уважаемый, вероятно неправильно меня поняли: я ищу замену люкею. и вопрос стоял в том, вкладывать деньги во что-то промежуточное, или доделать люкей и копить на нормальное...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 25 май 2017, 13:21 |
vavan_bonus писал(а): MaxBiker писал(а): Именно для блондинок и предполагается, которые выбирают между 702 люкеем и еще чем то =) Вы, уважаемый, вероятно неправильно меня поняли: я ищу замену люкею. и вопрос стоял в том, вкладывать деньги во что-то промежуточное, или доделать люкей и копить на нормальное... 861DWQUICK Плюсы: - переключение 3-ех предустановленных заранее каналов очень понравилось, это реально удобно. - не шумит до 50 литров вообще, если сравнивать с 852 люкеем (читать как 702, ибо нет разницы). Шумит только на 120 литрах как самолет - огромный запас мощности - подставка настольная. Поставить фен можно в двух положениях... 1-ый в котором станция перейдет в режим ожидания сразу, 2-ой в котором не перейдет в режим ожидания - горячая замена 3-ех насадок в комплекте, которые очень просто одеваются и снимаются еще проще (об подставку) Минусы: - огромная ручка, огромный шланг, рука с непривычки устает держать. - киловатт мощности при максимальном уровне воздуха заставляет мою люминесцентную лампу МОРГАТЬ Теперь с другой линии тянуть фильтр - нет совсем маленькой насадки, которая может пригодится для пайки мелочевки (например в iPhone) Что делать? Покупать 857 Quick и не париться. Не будет запаса мощности, не будет переключения быстрого каналов, не будет удобной смены насадок (пассатижами или термостойким ковриком), а в остальном тоже самое. 857 Quick хватит для 99% того, что вообще можно придумать делать феном.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 26 май 2017, 23:53 |
Не участник АСЦ |
User1975 писал(а): свет немного моргает 861 серия уже больше к жиробешению относится. проводку поменяйте ! не нужно писать, что так "деды жили" и "бедным у нас почет !" привыкли гвоздь вместо сверла в дрель зажимать от бедности жадности
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 май 2017, 01:23 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
User1975 писал(а): 861 серия уже больше к жиробешению относится. Посмотрите продукты воздушной промышленности от Weller/OKI/Pace, среди этого 861DW/DE прям бюджетное творение
максимка
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 27 май 2017, 10:11 |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 20:56 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 35 Откуда: мурманск
hunter03 писал(а): люкей 852д+ уже 6 лет пашет. тока у паяльника 2 раза провода обрывало. так что с китайской продукцией лотерея получается. у товарища такая же тока год назад купленная через 6-7 месяцев после покупки сдохла. у нас они кстати нифига не 2000 стоят. от 4000 до 5000. у меня 852d++ уже три года. и шнур мягкий как я его только не гнул все нормально. только нагревательный элемент фигня на жало.
