Текущее время: 26 июн 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:22
Здравствуйте, клиент принес данный сабж с проблемой - восклицательные знаки в диспетчере устройств на видеоадаптерах:
HD 6750M - PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_358D103C PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_358D103C&REV_00
HD 6480G - PCI\VEN_1002&DEV_9648&SUBSYS_358D103C PCI\VEN_1002&DEV_9648&SUBSYS_358D103C&REV_00
проблемным оказался видеочип - 216-0810005. Узнав цену, менять видик клиент отказался.
1) Подскажите пожалуйста, как аппаратно переключить данную плату на встроенную графику, что-бы в ДУ не отображался восклицательный знак на драйвере?
2) Какой максимально возможный установить проц?
Изначально стоит А4. Подкидывал А6 - работает:
На А8-5500М не завёлся.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это платформа Arima Flex 40GAB7400
процессор по семейству
в UMA попробуйте питание видика отключить + еще кое что (найдете все поиском)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:08
Нашёл на соседнем форуме, как решить - надо переставить RJ7. Битый час ищу его на плате... Может есть у кого бордвив к ней?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 8 секунд: ----------
Все ОК!
Спасибо, переставил RJ7 с обратной стороны моста - все заколосилось !
Переустановка дров + сброс биос.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Результат:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 08:43
Насчёт апгрейда проца.... максимально возможный - A8-3550MX !!!
Выходя из того, что между А6-3400М и A8-3550MX производительность возрастёт не более чем на 5-7%, остановлюсь на А6-3400М.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц
sergej_homyak
22 май 2017, 14:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c35dx (11A40-2 48.4RI03.021) не включается
armen221081
15 июн 2019, 10:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2699
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (HPMH-41-AB7400) не включается
DocRec
25 июл 2019, 20:21
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: farad2007, Google [Bot] и гости: 53
