Текущее время: 13 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:40
мать DA0U92MB6D0 REV D
нашел ноутбук на полке на складе, из очевидного:
напряжения на зарядном хорошее ( +19 и центральный ID +13...+14В)
при подключении должна лампочка загореться - не горит
пробовал мерить напряжения на мульте, много <0.1В
отпаял мульт, теперь вопрос, уважаемые знатоки:
какие напряжения должны быть без мульта(IT8528E)?
upd нашел напругу 6 LFRAME#и на 7 LAD3 в районе 1V
на контактах 8,9,10 LAD2,LAD1,LAD0 0.5V
14 3920_RST# 2.2V
18 LID_EC# 3.3V
21 ACIN 2.9V
24 PWM0 / PWR_LED# 1.1V
на контакте 26,50,92,114,121 VSTBY (datasheet IT8528E) / +3VPCPU(Quanta datasheet) = 3.3V
69 AD_AIR 2.7V
70 TEMP_MBAT 2.79V
72 GPIO42 3.3V
73 TERM_MONITOR1 2.6V
74 AVCC +3VPCU_AC 3.3V
76 HMISO2 0.2V
80 HW_ALERT# 3.3V
104,107 FDIO3 FDIO2 3.3V
110 MBCLK 3.3v
111 MBDATA 3.3V
125 NBSWON1# 3.3V
127 VSTBY +3VPCU_EC 3.3V
фффффсе )
заказал мульта 2шт по 140руб IT8528E EXS, 1 месяц доставка...
замена на новый надеюсь поможет
в районе разъема где контакт ID следы гари, поэтому нету AD_TYPE ?
что еще померить можно ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 04:46
Тут все подробно...
 ! MSF113 писал(а):
Тут была ссылка на YouTube.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 07:32
Андрей Сенин
спс но не надо в моей теме спамить ...
тем более видео слабое и звук фонит ...
наберите в гугле : "Последовательность запуска материнской платы ноутбука"
вот это зачетный материал
вопрос такой: пока едет мультик, что еще можно/нужно проверить ?
стоит ли подкидывать s5_on ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 08:15
Светлая память
Светлая память
cou
Замени мультиконтроллер, скорее всего на этом и закончится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 08:35
Дык а ad_type без мульта сколько?
То бишь мульт то наверно издох по ID, но если ad_type меньше чем хотя бы 0.5-0.6V он и новый-рабочий не загудит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:20
я уже нашел обрыв... восстановлю сигнал ... обвязку прочекаю ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n010sr (Quanta U92) пост код A8
Павел Куз
15 авг 2017, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
30
8982
27 янв 2017, 13:09
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n03sr (Quanta U92) Не включается. Сопротивление резистора.
Алексей
07 июн 2017, 15:34
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
Savenko94
42
8545
09 июл 2020, 21:02
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n292sr (quanta u92) пост код 5d
фыы
15 мар 2017, 15:48
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, syhim и гости: 90
