Текущее время: 22 ноя 2024, 09:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 216-0809024
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:37
216-0809024 ведётся на погрев, не?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0809024
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:47
Опа...
Scala2_AMD
Распаял постку, постов нет, поменял проц, пошли, доходят до конца, кина нет...
На видео дунул, тоже нет, то и спросил...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
На внешку ведь эта плата не даёт?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вроде нет
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:38
не всегда.
216-0752001 тоже реагирует, причем в 95%, но всегда есть еще 5%...
Если посты проходят до конца, а на матрицу ничего, стоит сделать замеры на разъеме матрицы. Подкинуть исправную. Проверить шлейф. Возможно все прояснится.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:08
Size, ну так то это всё сделано ужо было...
Короче видик махну а там будем посмотреть, благо дело, что делов то на пол часа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:01
Т.е. вы уверяете что есть чтение edid, есть основное питание матрицы, есть сигнал включения подсветки и установки яркости, и изо все равно нет??!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:21
Size, я имел ввиду что подкидывалось 2 матраси и шлейфа и кина нет, имхо смысл что то намерять если видео растёт тут только из видео, полюбому на матрицу не всё идёт раз уж кина нет..
Батюшки, забыл написать что мульт меняный...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:12
DGNT писал(а):
Scala2_AMD
1. А попробуй воткнуть Wi-Fi :) (это не шутка)
2. Прогрейте проц в диагностических целях и посмотрите на изменение постов
3. Биос шился? Биос взят с такой же маркировкой как на наклейке?
а зачем он меняный? были предпосылки или для метода научного поиска?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:30
Слышал про такие чудеса :)
Но пока не встречал.
да.
Мульт был до меня кум то паян или менян, решил исключить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:07
"Не шутка" такая была у меня только на очень древнем acer :-):
Так он же описал свой подход к делу:
На кой черт что то мерить, меняем все подряд по очереди и когда нибудь точно заведется...
Ну и так в общем для справки. Когда у меня полностью проходит старт платы но изображения я не вижу, самое частая проблема либо с запуском подсветки, либо нет одного из основных напряжений...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:16
Size
:sh_ok: Как оно без питаний то POST проходит? :du_ma_et:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:00
Ах, ну да, ну да, я ж лошара, и прогреваст ещё...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:55
Дмитрий...
Я думаю вы тоже встречали дохлый ключик у разъема LVDS...
И пост проходит без проблем и даже на внешку показывает. А на матрицу не хочет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:18
Size
Хренасе основное напряжение. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ты еще про основные токи спроси
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:41
Для матрицы это одно из основных напряжений, насколько я понимаю.
Не стоит выдирать одно предложение из текста. Его могут не правильно понять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (Compal LA-6753P) Замена 216-0774207 на 216-0809024
lego_65
14 апр 2017, 11:52
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
6859
23 дек 2016, 11:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
Sokol_777
16
5297
27 мар 2019, 15:26
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g570 (Compal LA-6753P) замена 216-0774207 на 216-0809024
gotch
13 фев 2024, 11:12
gotch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VINDIGO1 и гости: 24
