Текущее время: 07 ноя 2026, 09:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:58
Добрый день, принесли сей аппарат с проблемой не старта. (Нет реакции на кнопку вкл.) Разобрал его, увидел згоревший PQ28 и под ним выжженую подложку на Drain. Восстановил подложку, поменял PQ28, включаю, ситуацция не изменилась. Замерив напряжения не было Vin. Поменял на новую PU5 и PU11. Результат не изменился. При измерениях обнаружил, что сигнал D/C# звонится на землю. Оказалось убитый мульт. Winbound WPCE775, заменил на WPCE773. На PL3 появились 5.5 вольта. А для старта дежурки нужно от 7 вольт. Был заменен PQ29,PQ32, PQ1. Напряжение на PL3 по прежнему 5.5В. Подскажите пожалуйста куда глянуть еще. Заранее спасибо
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:35
flatmobil
В схему ессно, PL3 стоит в цепи зарядки батареи и к запуску дежурки никакого отношения не имеет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:01
Я прошу прощения, ошибся. Напряжение VIN = 5,5 вольта.которое и поступает на дежурку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:08
На затворе PQ28 сколько вольт?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:17
7,5Вольт
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:30
На затворе PQ1 и на PC1
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:44
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:26
На затворе PQ1 должно быть ~0 а там где 8 больше питания.
У Вас что то не то с мультом и чарджером.
Надеюсь меряли с выключенным питанием?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:39
Буду разбираться. Спасибо за помощь.
Естественно
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:23
После замены мульта на ему подобный, замены шим дежурки начал стартовать, но на секунд 5 и выключается, и так в цикле
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:39
Ну а с напряжениями что? За 5 сек можно успеть замерять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 06:25
flatmobil
БИОС ещё перезаписать попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 10:20
shat писал(а):
flatmobil
Перезалью, отпишусь, что и как.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Дежурка подымается с "пол пинка" до включения. Что можно замерить за 5 секунд?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:29
да многое, при желании.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:48
Прошу прощения за поздний ответ. Биос перешил, на пост карте ничего "00". Клок мигает, 5 секунд и выключается. На лбп 1 ампер и без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:39
меряйте по Power Siquence, 5 сек - это много.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:43
Пока делаю замеры по PoS
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 13 секунд: ----------
Тему закрываю. Умерший SB700. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
tasm101
27 янв 2018, 23:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок
anrew30051997
18 мар 2018, 13:46
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП BOXIT, низкое дежурное напряжение, БП не стартует.
UniqDrug
30 янв 2018, 21:55
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
в форуме MSI
sirQWERTY
4766
10 фев 2018, 13:08
sirQWERTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
