Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:39
Добрый день!Пришел с такой проблемой нет изображения!Проверили, все питания есть, кроме процессора.Проц другой подкидывали нет реакции. шимка ISL95839
питания:
ISEN1G=0v
ISEN2G=0v
VRON=3.3V
BOOT1=4.8V
PWM3,VDD, VCCP=5,1V
BOOT2=4.8V
BOOT1G=4.8V
Менять ее сразу?Или произвести какие то еще измерения?
 Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:17
Шевеления на SDA, ALERT#, SCLK есть?
Чтобы проверить исправность шимки можно снять резистор у 18 ноги COMP и стартануть без процессора. Если питания проца поднимутся, шимка исправна и проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:33
Питание не поднялось после снятие резистора на 18 ножке, значит менять будем шимку!А аналоги не подскажите?или она в одном виде?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 26 секунд: ----------
serj8463 писал(а):
ISL95839
ошибочка ISL95836 у меня)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:09
serj8463 писал(а):
ISL95839
Заменил шимку, ничего не поменялось! Проц менялся. С какой стороны подойти?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ----------
Да поднимаются питания после запуска с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:11
должно не только поднятся, но идти разговор на SDA и SCLK т.е. быть импулсы ...
CPU_CORE может не быть из за хаба, мульта, прошивки, шима, процесора. :-(
когда то на каком то асере тоже из за CPU_CORE - менял шим, прошивал биос, менял проц, менял хаб и появилось CPU_CORE только после смены мульта . :-):
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:27
Мда, общения нет, только подъем питания..попробую поменять и мультик!!!хаб в последнюю очередь, но уже не раз видел на таких платформах проблемы с хабом!Надеюсь что в мульте дело!!)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:02
Мультик не дал результата, нужна замена INTEL BD82HM77 SLJ8C !
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:47
А я смотрю и биос шился...
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:37
да и не раз!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:19
Замена хаба решила проблему!Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6 1152 (LA-8711P rev 1.0) Выключается после старта
invisible86
19 июн 2016, 07:18
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1150e (LA-8711P rev:1.0) Номинал резистора
pioneer-06
08 май 2017, 03:08
Олег84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
3466
17 июн 2019, 17:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ENVY m6) QCL50 LA-8711P REV 1.0 bios
AlekseyST
21 сен 2017, 19:08
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy m6 (LA-8711P rev 1.0) опознать микросхему
remsottel
13 июн 2018, 17:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, DJ_Ony, shur1y и гости: 131
