Текущее время: 18 июн 2024, 15:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Atlantt
Заголовок сообщения: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 54.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 153 Откуда: Ярославль
Приветствую уважаемые форумчане, понимаю что по данной платформе много чего уже исписано. Собственно проблема в следующем, принесли данный ноутбук, якобы пытались зашить из-под винды какой модифицированный биос для разгона проца (не понятно зачем) и собственно ноут перестал давать картинку что вполне ожидаемо, пробовал различный дампы с сайта результата нет, было замечено что на кнопке включения гуляет напряжение от 0 до 6 в, также отсутствует VR_ON c 121 ноги мульта, так как есть следы залития решил махнуть мульт, прошил мульт и биосы, напряжение на кнопке нормализовалось, VR_ONа так и нету, все слипы снимает, LID_SW# 3В, память менял, на хабе (SLJ8C) кварц RTC есть генерация 32 KHz, а вот на Y2 25 MHz тишина, дежурки в норме ноут включается но не инициализируется, отсутствую питания 1,5, 1,8, 0,75 процовые, зато есть на дискретке 0,9. Более того на 1,2,3 ногах U12 0,4 ома всего, можно сказать короткое, без процессора в данной точке порядка 300 ом с оперативкой и при включении все напряжение подымаются и 1,5 В и 1,8, 0,75, ну думаю проц сдох...каково же было мое удивление когда подкинулл другой проц тестовый и ситуация повторилась, опять кз в вышеупомянутой точке, снял с рабочего ноута проц только i3 и ситуация один в один, родной проц тоже оказался рабочим. Собственно у меня тупик, при подаче 1,5В с ЛБП не греется ничего, даже проц. Куда копать ребят? может ли быть проблема в хабе? что то все больше и больше склоняюсь к его замене. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Отыскал в донорах похожую плату только LA 6901P, ситуация с коротким по U12 такая же, видимо это у них норма? либо донор также умер, но хаб там снят... ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- по поводу района тачпада все наапряжения в норме и проверены первым делом
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
ars44
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2017, 19:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Atlantt писал(а): а вот на Y2 25 MHz тишина Imxo, вот тут собака порылась. Хабику видимо плохо стало либо кварц в ауте. Обвязку хаба смотрел, ни чего не снесено?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Atlantt писал(а): без процессора в данной точке порядка 300 ом с оперативкой и при включении все напряжение подымаются и 1,5 В и 1,8, 0,75, Ну это положим еще не все напруги, которые необходимы для нормального запуска..Вторичные цепи тоже проверять нужно.. Вы бы сначала с К.З по питанию оперативки разобрались, а уж потом бы к заказу замене хаба присматривались..
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 11:13 |
Rublin писал(а): Вы бы сначала с К.З по питанию оперативки разобрались, подскажите как это сделать? без проца его нету, с любым другим процессором в том числе с родным оно есть, но на другой платформе даже родной процессор работает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Rublin писал(а): Ну это положим еще не все напруги, которые необходимы для нормального запуска.. я знаю что не все, но без питания памяти кинА не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Rublin писал(а): а уж потом бы к заказу замене хаба присматривались..
вы думаете хаб не учавствует в формировании питаний?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Atlantt писал(а): кз кз, кз меряйте в омах а не тупо на пищалке, с таким раскладом пол платы в кз... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- DGNT писал(а): кз, кз
проглядел строку, вопрос снят ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- а меряешь ты сразу как зарядник вытащил?
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 11:45 |
DGNT писал(а): а меряешь ты сразу как зарядник вытащил? я в курсе про то что кондеры могут быть не разряжены, но сейчас вот утром плата ночь пролежала и изменений никаких, понажимал на кнопочку для пущей уверенности все равно 0,4 ома ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- непонятно то, что с процом кз есть а без него все питания подымаются при том что проц рабочий, может у кого есть у ремонте данная платформа проверьте пожалуйста
DGNT
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 13:37 |
Atlantt писал(а): но сейчас вот утром плата ночь пролежала Жесть какая то ТО бишь какой проц не сунь, одно и тоже?
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 14:33 |
DGNT писал(а): ТО бишь какой проц не сунь, одно и тоже?[/qв DGNT писал(а): ТО бишь какой проц не сунь, одно и тоже? в том то и дело, есть три проца, все рабочие 100%, проверены на другом ноуте, но сюда какой ни вставь кз по памяти, мне не понятно это немного, как так? не знаю уж на что грешить
ars44
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 16:24 |
Модератор |
Atlantt писал(а): но сюда какой ни вставь кз по памяти, Прям чудеса какие то. Ключи, по питанию памяти, целые?. Управляющие импульсы смотрел на них?.
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 20:27 |
так с кз по 1,5 V разобрался, ключ нижнего плеча не полностью закрывался, заменил кз ушло, с процом питание все равно не подымается, но после U12 все равно кз осталось, скачал boardview начал смотреть и отпаивать все элементы по очереди по линии +1,5VS и ничего, все упирается в сокет, похоже придется его снимать ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) либо межслой где-то...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 05:42 |
Atlantt писал(а): все упирается в сокет, похоже придется его снимать Как то все у Вас кардинально, К.З на шине 1.5V, нужно хаб заказывать, теперь на шине 1.5VS К.З, сокет снимать? А позвольте Вас спросить? Вы когда нибудь такой сокет снимали, меняли? Ну нечему коротить в сокете, если только не сдвигали его. Если Вы с элементарной проблемой справиться не можете, о сокете забудьте. Лабораторник в зубы и выясняйте, что коротит по шине 1.5VS? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Atlantt писал(а): либо межслой где-то... Еще хлеще...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 07:15 |
Сообщение не в тему Rublin писал(а): Ну нечему коротить в сокете Был у меня случай, до меня копали плату, уронили видимо проц, соответственно пытались ровнять ноги, одна отломалась и осталась в сокете, проц я тот убрал поставил тестовый свой, итог, унесло верхний ключ и проц, хорошо что B800 беспонтовый :) Короче думать гадать не стал, махнул сокет и дело с концом.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 08:46 |
DGNT писал(а): одна отломалась и осталась в сокете Сообщение не в тему Это как бы еденичный случай. Может что то и засунули в сокет, но это же под мелкоскопом вычисляется на раз. Вообще не понятно, что там у него(ТС) коротит? Одно приходит на ум, что ТС что то мутит и вводит всех в заблуждение. Если без проца все напруги поднимаются а с процом коза, значит пихает проц с убитым контроллером а сообществу говорит, что он рабочий.. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Последний раз редактировалось Rublin 24 май 2017, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 09:02 |
Сообщение не в тему Спору нет, случай раз на мильён... Да и мелкоскопа у меня тогда не было...так юсбшная шляпа какая то :)
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 11:11 |
Rublin писал(а): Лабораторник в зубы и выясняйте, что коротит по шине 1.5VS? вообще то выше было написано о использовании лабораторника, что ничего не греется при двух амперах, даже проц, только провода лабораторника, как то можно еще его использовать? поделитесь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Rublin писал(а): Как то все у Вас кардинально, К.З на шине 1.5V, нужно хаб заказывать, как насчет мертвого кварца? Вас не смущает это? и что скажете по поводу того что без проца все напряжения подымаются и кз отсутствует? Думаете мне нечего делать врать чтоли? три проца, на другой платформе полностью запускаются и работают, даже родной, потому и задаю вопрос может кто сталкивался с подобным или какие мысли есть по поводу того что не только биос шился это вы правы, выпытал у хозяина ноута что он побывал еще в двух сервисах
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 13:37 |
Atlantt писал(а): как насчет мертвого кварца? Вас не смущает это? Это второе. Сейчас у Вас проблема с К.З и эту проблему нужно решать в первую очередь.. Atlantt писал(а): и что скажете по поводу того что без проца все напряжения подымаются и кз отсутствует? А вот это самое интересное? Если включить логику и хорошо подумать, то здесь как бы других вариантов нет, как убитый проц.. Еще можно предположить, что весь сокет внутри забит токопроводящей пастой, возможно?.
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 13:53 |
Rublin писал(а): Если включить логику и хорошо подумать, то здесь как бы других вариантов нет, я же не спорю, это первое к чем у я пришел, но, есть самсунг R780H с таким же сокетом G2, с i3 процом, прекрасно работает, снимаю его, всталяю на эту платформу - к.з., окей, беру асеровский i5 и ставлю в самсунг, прекрасно все работает, вот как так? Может ли другая платформа использовать какую нибудь другую распиновку процессора? врядли, тогда в чем косяк? до меня не доходит ни в какую, логика иссякла...или я чего не знаю, я ж не претендую на мега-мастера, но в данном случае тупик у меня...по поводу токопроводящей пасты даже не знаю что ответить, надо поглядеть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 17:35 |
Atlantt писал(а): тогда в чем косяк? до меня не доходит ни в какую Единственный вариант, по-моему, делать полную ревизию платы. Может в другом "сервисе", наваяли чего ни так. Ну там по цвету, размеру подходящее. Было и такое, что диву даешься?.. Могли и сокет наоборот поставить.. Найдите качественное фото и сравнивайте с оригиналом..
Последний раз редактировалось Rublin 24 май 2017, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 18:03 |
Rublin писал(а): Было и такое, что диву даешься?.. ну у меня не было потому и даюсь) последую Вашему совету, начну завтра с нуля... ---------- Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды: ---------- как говорится не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня) последовал совету уважаемого Rublina и смутил меня следующий момент на который не обратил внимания вначале, это сокет, вернее его название, сокет rPGA989 он же G2, а процессор стоит родной SLBPN i5-430M(или где то его уже сделали родным), только у него Socket G1 (rPGA988A), насколько я знаю есть платформы где данные процессоры взаимозаменяемы, но в принципе выводы сокетов абсолютно разные используются и по всей видимости это мой случай, когда G1 не катит на моей платформе, был в наличии G2, поставил и о чудо, к.з. пропало по 1,5VS ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) но ноут в циклическом ребуте каждые 7 сек, изо по прежнему нету, теперь можно копать дальше...извиняюсь за свою невнимательность, спасибо за пинки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- может ведь быть в этом причина? ---------- Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: ---------- воооот, теперь и VR_ON на мульте появился и напруги все подымаются за исключение питания процессора...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 19:51 |
Atlantt писал(а): процессор стоит родной SLBPN i5-430M M-м-м-дя.. Этот проц для чипсета HM55, и никогда он тут родным не был. А у Вас HM77, естественно он коротить будет. Если бы сказали сообществу, какой проц пытаетесь завести, куча вопросов бы отпала.. ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- Atlantt писал(а): ну у меня не было потому и даюсь По-моему это Ваш случай.. ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
