Текущее время: 31 окт 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:29
USB1- 1 ножка - 9.9Om, 2 ножка - 3.2Om
USB2- 1 - 6.4mOm, 2 - 6.1mOm
USB3- 1 - 0.839mOm, 2 - 6.02mOm
USB4- 1 - 3.2Om, 2 - 5.67mOm
кроме USB все нормально работает
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ответил картинкой
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:00
напишите проще - по питанию столько-то, по датам столько-то. А то по-разному можно понять.
Максим вам сразу результат диагностики выдал)
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:55
мои мысли тоже зависли на мосте, просто так как я начинающий мастер, хотелось уточнить у величайших мастеров этого форума
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если дорожки идут в хаб, то значит - хаб :men:
:mi_ga_et:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:00
заменил хаб, ноут вообще перестал включатся. при удержании кнопки вк загорается индикаторы включения ноута и батареии. прошивка биоса так же не исправила эту ситуацию
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:44
Попробуйте другой мост или повторно перекатайте на свинец. usb просто звониваются. один крайний земля
другой питание 5в, появляются при включении, средние звонятся почти одинаково около 600-900 ом. Мост влияет только на средние контакты
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
может дело в кривизне рук ? :-):
или неновом мосту
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:58
я тоже знаю распиновку контактов, питание на всех разъемах есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
или неновом мосту
пока жалоб на рук не было
мост т новый
уже второй мост поставил
близлежащие конденсаторы высохнув при пайке могут создать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если на старом хабе ноутбук работал, то либо новых хаб нерабочий
либо повредили чтось случайно на плате или поджарили или снесли
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:10
чипы с китая, может в них и дело
попробую найти не снес ли на плате ничего, если не найду отреболю старый и обратно поставлю
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:22
Барзанукаев Ислам
МЕ для начала почистите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения
в форуме Sony
Timofej
3746
09 дек 2018, 17:48
Timofej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат. плату от SONY PCG-91212V DAOHK2MB6E0 MXB-248 REV:E
в форуме Куплю | Buy
Timofej
26 окт 2018, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 06:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 12:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 21:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
