Текущее время: 12 ноя 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: R540 (Bremen-ve BA41-01352A) нужно фото обвязки видео
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:23
Сабж с видиком 216-0728018
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen-ve BA41-01352A) нужно фото обвязки видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 03:45
Оно?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 05:18
Нет. Не оно.
Эти фото из гугла я видел, также как и на vinafix. Там другой чип видео.
Прошу сделать фото того, у кого есть такая плата.
Пришла со снятым видео. Поставил родной 216-0728018. Выдает b2. Есть подозрения что снесли что-то.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 07:51
Светлая память
Светлая память
Кто сказал, что родной на ней 018? 95% плат Bremen-ve идут с 216-0774009
Фото с 018-м можно взять от Bremen2_L(есть на обоих форумах), в этой части платы идентичны
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:33
Спасибо за наводку.
"Родной" имелось ввиду относительно конкретного экземпляра.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:11
Светлая память
Светлая память
по обвязке, как 2 пальца... определить, что должно стоять
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:58
Да. Все стоит правильно.
Номиналы похожи на актуальные.
Чип еще один установил.
Перепаял все плашки памяти.
Все равно b2((
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Да, через x1 рейзер видяшка от дэсктопа показывает изо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
На egfx_core 1.11v
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:08
Это ж прекрасно. Можно посмотреть виден ли видеочип на плате и, в случае положительного исхода, заценить его ID
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:12
Вы клоните - в случае если виден чип - к биос?
Или ремарку?
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 35 секунд: ----------
Не виден видеочип в системе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540 (ba41-01352a GCE) как отключить на плате внешнюю видеокарту.
в форуме Samsung
Auntificator
08 ноя 2017, 11:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580 (Bremen-ve ba41-01352a) Переделка в uma
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
05 авг 2017, 09:17
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r540 (bremen-ve mp 1.1) фото обвязки видика
в форуме Samsung
Volich
05 апр 2018, 17:53
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 ( Bremen-VE BA41-01353A) Нужен номинал резистора
в форуме Samsung
andrey__1986
15 мар 2019, 05:52
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 14:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 123
