Текущее время: 02 июн 2024, 03:58
Lokiro
Заголовок сообщения: А1502 (820-4924 r8) Не заряжается. Добавлено: 19 май 2017, 11:36 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем доброго времени суток всем! Пришел сей Мак. Был залит, не включался, был горелый ISL6259 - поменян, пробит ключ Q7130 - поменян. Нынче запускается с одним лишь НО - от БП не работает и не заряжается, исключительно от АКБ. Так вот немного поворошив плату обратил внимание что Q7180 не открывается. На 3 ножке затвора - 15.4в, а на 6 - 0.92в, на 1,2 - 16.5в на выхлопе глухо как в лесу. Индикатор на БП горит оранжевым, при сбросе SMC на пару секунд загорается зеленым но толку не дает. ACOK-3.3. Больно камнями не кидайте. На форуме новенький, а в маках и того не бумбум.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: А1502 (820-4924 r8) Не заряжается. Добавлено: 23 май 2017, 14:02 |
Shooter75 писал(а): С SMC все в порядке? Сам SMC залит не был?
Думается мне, не всю гниль очистили/восстановили.
Оранжевый магсэйф на этой платформе вовсе не показатель заряда АКБ. Сам SMC был залит.(если верно понимаю то LT3957 и есть SMC?) Если нужны данные с SMC то выпишу в минутку свободную(В целом сказал что в МАКах ни бум бум, но желание имею). Под микроскопом смотрел, вроде всю отмыл, но перепроверю(лучше перебдить)
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: А1502 (820-4924 r8) Не заряжается. Добавлено: 24 май 2017, 05:14 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 08:54 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 100 Откуда: Уссурийск
Lokiro писал(а): В общим немного поигравшись с резисторами и кремневыми кондерами, пришел к тому что сейчас ведет себя как при пробитых ключах, если подкинуть БП то заводится, и от АКБ заводится. НО если включать вместе то заводиться от АКБ и работает от неё не заряжая её, при этом на индикаторе тоже глухо. Но если сперва подключить БП, а потом уже АКБ то работает и показывает что "Заряжает" но по факту нини. ISL6259 поменял без буквы.? проверь мосфет переключения ac/bat.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: А1502 (820-4924 r8) Не заряжается. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2017, 08:41 |
xamyt_ писал(а): ISL6259 поменял без буквы.? проверь мосфет переключения ac/bat. Ac\bat мосфет это который IRF9395? Да менял без буквы. Сейчас заметил такую лапшу: Решил оставить подключенный БП на ночь, уходил - индикатор не горел, индикации заряда не было. Пришел утром горит зеленый(зарядился аля). Включаю, вижу что действительно 100% сейчас в потугах разрядить, и пытаться зарядить снова, что было толчком для сего мне не очень понятно но менял Q7180 и более тщательно отмыл плату по совету Shooter75. ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 23 секунды: ---------- В целом по сабжу. Промыл плату, заменил ISL6259, NTMFD4902NF, IRF9395TRPBF, замена кремневого конденсатора C7185. Дало свои плоды - Мак разряжается и заряжается, работает хорошо(кабы не сглазить) ещё буду тестировать но в целом отрабатывает должно. Спасибо за тычки в верном направлении особенно Shooter75.
