Текущее время: 17 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:59
Lenovo T430
Intel i5-3230M
были проблемы с включением, там разобрались.
У клиента на SSD (30Гб) стоит elementaryOS, загрузка uefi.
При загрузке доходит до логина и ноут уходит в перезагрузку. secure boot включал, выключал.
Запускаю установку или загрузку с флешки - проходит несколько начальных экранов - перезагрузка. С флешки менял режимы и Legacy и uefi - разницы нет, все равно перезагружается.
Установка, а также работа с Windows - проблем нет никаких.
память, проверил.
bios с сайта обновляться не хочет, пишет что обновление не требуется.
в чем может быть проблема ?
Вместо платформы указана модель. ноут собран
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:18
Странно. Хотите починить, но разбирать не будете, как я понял. :st_ruskiy:
Я-бы посоветовал bios программатором прошить. С сайта обновляться не хочет на основании сравнения версий, вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:07
разбирать буду, если нужно будет. сейчас не вижу смысла в этом.
биос не обновляется так как и так стоит последний - не куда обновлятся
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:35
Прошивать не столько для обновления, а потому что дамп в микре может быть повреждён.
В Биосе винт адекватно определяется?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 23:35
Меня терзают смутные сомнения в такой версии..
Дело-то в том, что бук заточен под Windows (если верить оффсайту) и в первом же сообщении русским по белому
Ну а по теме - пытать линуксоводов, расспрашивать о подводных камнях установки и работы этой версии в EFI
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:21
bios попробую зашить поновой
жд определяются без проблем, родной, ssd sata и ssd m2
по поводу работоспособности этой версии линукс с efi - 100% ее родной secure boot пропускает.
+ как сказал владелец система стоит более полгода, и нареканий не было
но он оговорился что ноут перестал включатся после падения - вот и сижу думаю как оно связано именно с запуском линуксов
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:46
Это логично, но сбивает с толку что с флехи грузится тоже не хочет. Как автор сказал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:31
платформа NZM4I-7
прошил 2 флешки дампами из сайта - включается - изображения нет
вернул родные дампы - ситуация таже:
ось с которой он пришел - перезагружается
с флешки что установка что запуск без установки в режимах efi, legacy - перезагрузка
win7 в режиме legasy - работает
единственное что заменил если оставить ноут с родной ОС на пару часов ( не известное количесво вкл., перезагрузка) то он все же загрузится в Ось и можно работать. если после этого перезагрузить - все сначала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (T430) Bios password
zozomail
12 июл 2017, 01:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
Away
12
3947
27 сен 2018, 21:11
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (VILT3 NM-A082 REV:1) BIOS & EC dumps
Maloy_001
18 окт 2017, 17:52
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430 ( NZM4I-7 ) чем заменить видуху N13P-NS1-A1
silit
21 июн 2018, 12:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (NZM4H-7) нет подсветки матрицы
Falls
17 июл 2018, 11:21
Falls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, laz и гости: 128
