Текущее время: 22 ноя 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:51
Пришел данный бук с заключением другого СЦ дохлый HM76. Замеры по входному питанию показали отсутствие 19 в. Стоит пробитая шим bq736, в наличии и на донорах нет, чем бы ее заменить? по даташиту вроди бы подходит 725 и 738 есть у кого инфа по совместимости?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:04
Появился еще один вопрос, какие должны стоять мосфеты pu4001, pu4002, на данный момент стоят один н второ п канальные, что т меня мучают смутные сомнения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 07:54
возьмите схему от wistron richie http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
очень похожа, чарджер и входыне цепи такие же.
по совместимости - смотрите очень внимательно даташиты на шимы и сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:46
спасибо за схему. 725 встал есть запуск. однако выплыл вот такой вот косяк, периодически нет изо. первый запуск нет изо, при повторном включении изо появляется и дальше все работает без проблем. Проц подкидывал, память, биос шил. шим проца ncp6132b менял 2жды, NCP5911 также менял, hm также махнул. Однако эфекта как то не дает. ) при отключении дискретки дефект остается. Питания все подымаются. находил пару подобных тем однако никто так и не нашел решения там, быть может кто сталкивался и знает где же собака порылась?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:52
объясните, если не сложно, кто формирует данный сигнал RSMRST#. На нем 3.3 и не опускается до 0. не могу понять что то, он и в pch, и в дежурке и в мультике. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кукую цель преследуешь? Чтобы система в ресете была? Она там будет когда 0.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:27
то есть то что 3.3 на нем всегда присутствует это норма? Я что то пока не очень понимаю логику сигналов и иногда # вводит меня в ступор. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
# - это инверсия.
Т.е. RSMRST - Ресет моста. Если без # то высокий - активный. Система в ресете.
Если # то активный низкий уровень.
Переводим:
RSMRST# - высокий т.е. мост не в ресете.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:12
благодарю. Ситуация следующая. не подымалось питание встроенной графики, поменял шим проца, питание появилось, однако изо только на внешку, на матрицу только подсветка. по схеме сигналы с юга растут, поставил другой ситуация не изменилась. Пните в правильном направлении, устал он меня уже :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:07
матрица подкидывалась ? шлейф прозванивали (питание, edid,lvds)?
если там все ровно, смотрите питание lvds секции хаба.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:07
В первую очередь EDID и соответствие парта разрешению дисплея..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4740s (rocky_intel_mb(48.4si01.011)) биос
jack5585
17 авг 2016, 14:54
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4740S (48.4SI01.011) UMA
boiko340
27 дек 2018, 17:44
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения
nikpavl
1670
21 июн 2019, 14:56
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4740s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Опознать єлементы
berislav12
29 ноя 2019, 19:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dimches, Dime, i001546, pticme, StereoKolobok и гости: 129
