Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после КЗ
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 15:59
Выявлено на плате КЗ конденсаторов до 10 шт разных размеров но как узнать номиналы. Мне нужно найти файл для программы BoardViewer для определения номиналов конденсаторов и других компонентов. На входе 20 в. потребление не значительное, востоновление возможно только после устранения КЗ. Кто может помочь заранее благодарю.
Гунбин С.А.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:00
Зачем Вам сейчас номиналы? КЗ обнаружено? Если да, то по какой линии?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:57
Вы правы не нашол, выясняю.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:58
КЗ это как всегда? Режим пищалки и пол платы звенит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:09
Пробиты PQ301,PQ302,PQ303 и DDR3 нижняя. Еще осталось на конденсаторах PC12229,PC1230,PC1249 по 330мф, звонятся PQ991,PQ992. Какие будут предложения. Спасибо за участие.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:16
Включить режим омметра
---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------
Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после КЗ
Nibnyg писал(а):
Еще осталось на конденсаторах PC1229,PC1230,PC1249
Сколько ом?
Там 5-10 ом должно быть, тестер само собой пишать будет, но это не кз, примерно тоже самое и для всего ранее переяисленного, а вот если PQ991 насквозь звенит, то скажи ка сопротивление отн. земли на pr301
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:37
pr301 на землю ничего не показывает 20м-0, 200м-1,5м это допуск ошибки мультимера. На конденсаторах показывает 18-20ом. PQ991-2 не звенят пробиты как то странно. Сопротивление на плате появилось. Подозрение на PQ23. Я снял транзисторы но пока не впаивал, ищу дальше. PQ993-4 на плате нет. В схеме есть.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:27
Nibnyg писал(а):
18-20ом
Ну и нормально.
Прозвони PQ991, если сток исток не звенит, значит отстань оттуда.
Да и скорее всего нет нигде кз, ещё раз повторю, если тестер пищит, не значит что кз, смотри омы
А лучше огласи сопротивления относительно земли на всех дросселях, а там понятнее будет
Как минимум мне понятно что на B+ кз точно нет...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:39
PL-302(325 ком),704(23 ом),701(138 ом),307(466 ом),9(82 ом),304(74,9 ком).PQ991,992,Q23 пока не выпаивал.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 10:24
PQ301,302,303 выпаяны. DDR3 нижняя дает КЗ.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут: ----------
PL-302(508 ом),704(23 ом),701(132 ом),307(112 ом),9(42 ом),304( 323 ом),PL-303(280 ом). Выше c права микросхемы IT8586E два конденсатора пробиты на коротко ниже надписи LE1,LE2. Не знаю номиналов. Замеры сделал после удаления. DDR3 нижняя что может там вылететь и можно её сделать (на 4G).Замерил мультиметром DT-9208A. На полярных конденсаторах -23 ом. pr301-ничего не показывает.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:26
LE1,LE2 дроссели назад посадил. Припаял все назад. Кз показывает в районе ADM и на ней. Сопротивление ослаблено PL 9(72 ом),PL 701(132 ом),307(252 ом),704(17 ом). Многие конденсаторы показывают КЗ. DDR3 практически все конденсаторы КЗ.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:27
pr301-ничего не показывает что это значит?
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:23
КЗ по линии 1,5 вольта проверяю
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:17
По новой выпаиваю все мосфеты проверка с подпаиванием проводов на все контакты показала- пробиты PQ302,PQ303,PQ991-2, PQ993-4,PQ309-311,PQ39-40. PQ301-целый. Продолжаю дальше. Пробитые контакты один или два на истоке по этому подпаивать надо все.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 11 секунд: ----------
Целые PQ23-24,PQ-43,997,Q9.Начинаю проверку 2N7002
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:18
отнеси в ремонт плату, пока ещё есть смысл, потому как мне кажется что там кз нет никаких, а ты пол платы перелопатил....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:14
Проверил все транзисторы открываются и закрываются, без выпайки не понять. наводки кз в районе АДМ, батарейка дает просадку 2.8 вольта,выпаял. Кз по линии В+ нет. Вы правы тему закрываю.
Гунбин С.А.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G 50-70 20351 (ACLU1&ACLU2. NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) пробиты биполярные транзисторы
Nibnyg
29 апр 2017, 13:57
Nibnyg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 ((LA-8681P Rev. 1.0) определение номиналов резисторов
ilya_nikiforov
08 май 2020, 09:35
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev 2.1) Определение номиналов резисторов
Alex.Bu
02 фев 2017, 12:05
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Neoline x-cop 9000. помощь в определение номиналов
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Evgentrubkin
3645
07 апр 2019, 21:47
samaden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. helix htv-323l определение номиналов
sadino
31 мар 2020, 00:29
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
