Текущее время: 13 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:27
День добрый, подскажите пожалуйста,такая проблема, есть ноутбук hp pavilion g6, принесли с проблемой - поломали USB выходы. внутри было месиво. выпаял старые,запаял новые, по падению напряжения видно что КЗ нет, по контактам данных падение 600 -800, тоесть мост цел. не подается питание на устройства. подскажите где копать. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:29
ironmans
Я бы начал с определения платформы и поиска схемы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:05
платформа Quanta R12.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:28
Это хорошо - попробуйте найти теперь схему в Гугле.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:02
Схема в интернете, стр 26, там и копать.
А вообще отключите шлейф на правый USB, встречалось из-за сгоревшего ключа на доп планке нет питания на левых
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:20
ок, попробую отключить. но там фарш был во всех портах. поэтому я думаю сбои пошел везде. судя по схеме там есть контроллер на каждый порт...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
6030
27 окт 2017, 12:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 22:48
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 12:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1735
23 авг 2025, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
ilyhmen
05 мар 2017, 14:42
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, hog369 и гости: 89
