Текущее время: 22 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:40
Asus radeon R9 280x. Материнская плата запускается видеокарта изображения не показывает. Процессор греется слабо, память греется сильно. Биос на видеокарте перепрошиваеться (без использования карты как основной, то есть через интегрированное GPU процессор и через райзер, тоесть через PCI Express x16 не запускаеться ничего). После установки драйверов для видеокарты видовс зависает, иногда с черным экраном. Видеокарта накрылась предположительно от перепада напряжения.
Сопротивление по питанию ядру:
Сопротивление по питанию памяти:
Мосфеты 4955NИзображениеИзображениеИзображение
И наоборот:
 Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:22
вот вам видео посмотрите его https://www.youtube.com/watch?v=ZS3-zf0bb7c
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:55
acm.svoy писал(а):
Asus radeon R9 280x
Спасибо, вот снял свою диагностику https://www.youtube.com/watch?v=FojRFKU ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:16
соответственно вам эти чипы надо снять для начала, затем замерить сопротивление по памяти опять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:38
нармуль снимайте чипы включайте видюху должно быть изображение с артефактоми
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 00:02
только надо было на камень радиатор подкинуть или вы от лабораторника напругу подавали?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 00:20
я слышал инфу, что хотя бы без 1ого чипа видео не будет работать. Сам не пробовал, вот есть сейчас видяха со всеми убитыми чипами. Боюсь накосячить при пайке чипов, хочу 1 чип посадить и проверить хотя бы напряжение. А то может и какая-то картинка будет))
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:45
это всё херня я читал сдесь на форуме чел включал ваобще без чипов изображение было
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
хуже от этого не будет в любом случае материнки без памяти включают
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:06
нвидиа давала картинку с полностью снятой памятью, а на нескольких радеонах пробовал, бесполезно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:54
чем закончился ремонт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:24
Доброго времени суток. asus r9 280x directcu ii греются фазы питания и 2 дросселя R36v 404 возле HDMI и Дисплей порта. Что может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280X от Asus нет изображения
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
