Текущее время: 22 июн 2024, 00:30
DGNT
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 07:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Всем привет. Собственно зашла кирпичём, чарджер оказался, щас запускается всё работает, но есть странное явление, тут доп плата с юсб 3.0 на контроллере TUSB7340, так вот, один разъём пашет, второй нет. Биос шил, на последний, ничего, дровишки крутил, с одними в диспетчере воскл. знак и что то про неизвестное устройство, забыл как там, а другие дрова прикрутил, воскл. нет, всё чётко, но правый разъём никак не реагирует на подключение чего либо, с другими дровами пишет, устройство юсб не опознано. Винда 10, в 7 так же, с питанием всё ок, обрывов нет, падение везде одинаковое, флешки нет тут. Контроллер чудит или хаб?
desska
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 08:04 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 09:48 Наличности на руках: 0.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DGNT писал(а): Всем привет. Собственно зашла кирпичём, чарджер оказался, щас запускается всё работает, но есть странное явление, тут доп плата с юсб 3.0 на контроллере TUSB7340, так вот, один разъём пашет, второй нет. Биос шил, на последний, ничего, дровишки крутил, с одними в диспетчере воскл. знак и что то про неизвестное устройство, забыл как там, а другие дрова прикрутил, воскл. нет, всё чётко, но правый разъём никак не реагирует на подключение чего либо, с другими дровами пишет, устройство юсб не опознано. Винда 10, в 7 так же, с питанием всё ок, обрывов нет, падение везде одинаковое, флешки нет тут. Контроллер чудит или хаб? Если оба порта через контроллер, то на контроллер больше похоже.
desska
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 08:23 |
DGNT писал(а): Оба через контроллер Сам контроллер вроде на PCI_E висит. Шину PCI_E так не убъешь, что данные об одном юсб нормально приходят, а о втором нет. Так что контроллер.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 08:29 |
desska писал(а): вроде на PCI_E висит Не вроде, а висит. Надо попробовать платку нашевелить где-то или донора какого то... Гемор... ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Шото эту микруху и прикупить то негде :(
