Текущее время: 08 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 08:01
Пришел ко мне данный бук, с проблемой невключайка.А именно нет дежурки, ребята в другом сервисе видно что меняли шим дежурки UP1589, но им это не помогло. Так как был в обрыве резистор 1Ом по питанию данного шим. 1Омного я че-то не смог найти в своих донорах, поэтому туда поставил нулевик. В итоге у меня ноутбук запускается, иногда успевает показать изо, логотип Asus и отключается. Может ли быть отключение связано с тем что я поставил нулевик вместо 1 Омника? или смотреть в другую сторону
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 08:19
Нулевик на какую ногу шима подвешен
если резистор по питанию шима то не может, кнопка не залипшая?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:10
заметил одну такую вещь - иногда когда я держу плату в руках, как-то трогаю происходит старт, а иногда нет. Созвонился с клиентом( сервис точнее) сказали что была какая-то трещина где-то, типа они не смогли ее заделать. Я в шоке, что сам сразу не обнаружил трещину да и они тоже молодцы, не сказали, буду искать эту трещину на плате. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:52
Походу дело все таки в бортовой памяти.. тут как я понял по другому отключается бортовая память чем у X550CC. Может кто в курсе как на этой платформе отключить, есть ли схемы страпов где нибудь именно на эту ревизию
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:20
Трудно сказать, по-другому или нет. Иногда срабатывает, а может и не сработать..
Сейчас есть в наличии рабочая плата X550CL правда REV: 2.0 без бортовой памяти.
Делал как в этой теме: viewtopic.php?f=40&t=32834&p=246375&hilit=%2Ax550cl+bios%2A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C#p246375
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
Что то не похоже, что это память виновна?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:06
Не последовало ответа на ранее заданный вопрос про кнопку включения. По симптомам залипающая кнопка.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:15
Естественно я проверял без кнопки, и чаще всего запускаю бук замыкая pwrsw на землю. А так в данном случае заметил одну любопытную вещь - после старта он зависает, если коснуться в районе бортовой памяти. Чем сильнее давление(по сути небольшое усилие) пальцем, тем больше зеленых полос появляется. Пробовал отключить страпами бортовую память - ничего не вышло, просто нет инициализации. Но кое-кто мне посоветовал также прошить последним апдейтом с офф-сайта, типа на первых версиях некорректно может работать со слотом памяти. Сейчас вот шью, проверю что получится.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 36 секунд: ----------
В общем, прошивка не помогла, снял бортовую память, передвинул страпы, следуя советам с этой темы viewtopic.php?f=40&t=57044.
Теперь у меня внезапные отключения пропали, только старт без инициализации, горит Numloc, походу не хочет видеть оперативную память в слоте. Прошелся паяльником по всем пинам слота, все так же. Сижу думаю, может ли быть дело в том, что он должен работать только с DDR3L, как там в теме у одного описано. Че-то не верится. Пока буду опять перебирать дампы.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды: ----------
В общем, с родным дампом под данную платформу запускается без инициализации, не видит слот памяти. А дамп от x550c No memory, с отключенной бортовой памятью, на данной плате просто не стартует. Может кто-нибудь в курсе есть ли на данную платформу дамп Nomemory
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:38
Скачал с офф-сайта официальную обнову 207, склеил со своим родным. Перекатал все банки памяти - не помогло, походу я их угрел. Обратно снял бортовую память. в надежде что с последней обновой биоса заработает от слота ОЗУ.. все равно не пашет. Буду смотреть по сигналам в сторону слота, может слот у меня в отвале тоже(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:23
У кого лежит такой ноутбук в ремонте, можете пожалуйста проверить склеенный мной дамп, брал с офф сайта, 207 версия. Буду благодарен, у меня с данным дампом ноутбук ведет себя все так же как и раньше, запускается, нет инициализации, не видит слот памяти.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:33
Не лежит. отдал. Биос версии 207- с этого сайта, ничего не резано. Банки сняты с обеих сторон-все были в кз. Страпы- как в инструкции тут же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
4412
19 апр 2018, 15:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 14:16
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор
Lordofhell
14
5145
07 дек 2020, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cl (x550cl 2.0) нет инициализации
xxxxalexxx
24 фев 2021, 09:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
