Текущее время: 26 июн 2024, 14:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R25+ залитик. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2012, 15:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
serg48 писал(а): надпись на мульте F7SW -как то привязана к версии биоса Это версия прошивки мульта serg48 писал(а): И можно ли на нем перекидывать мульт -он ведь прошит? Можно, от точно такой-же матери, но ИМХО, дело не в мульте
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R25+ залитик. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2012, 10:27 |
serg48 писал(а): упакована прошивка и биоса и мульта. версии разные Почему разные? На сайте как раз одинаковые -12SW serg48 писал(а): как узнать какую версию теперь в биос шить Find Text в HEX-редакторе - SW serg48 писал(а): с биоса предварительно считал прошивку -так она обсалютно не совпадает с той которая выложена на сайте А почему должна совпадать? Версия ж другая.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R25+ залитик. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2012, 07:45 |
serg48 писал(а): как эти мульты прошивать? Прошиваются на некоторых програматорах, но кроме того нужен адаптер, а он стоит больше чем этот бук. Второй вариант - прошивка внутрисхемно. Такая тема была на форуме.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R25+ залитик. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 05:17 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
serg48 писал(а): кстати R519 лежит там картина немного другая Не стоит все подряд валить в одну кучу, машинки совершенно разные. Могу ошибаться, но в 519-м совершенно другой мульт, не имеющий внутренней прошивки, поэтому там движения на флэш имеют место быть с момента подачи питания (микропрограмма мульта лежит в общей флэшке). Лично я не сторонник шить каждый ноут, который в ремонт попадает. Причина проста - во многих потом надо править серийники, маки и прочее. В общем, лишняя работа. Оно надо? Тем более, что изначально проблема, как правило, не в этом.
