Текущее время: 12 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:10
Прошу вашей помощи дорогие форумчане. Изначально на плате был КЗ по 19в, заменил кондер и устранил кз межплатное под текстолитом. И был поставлен новый мульт так его там не было. Теперь при включении долго виснет на заставке ЛЕНОВО и после этого включается кулер на полную и не выключается. При этом винда грузится нормально и работает без нарекании. Биос прошивал несколько раз с разных источников и менял флешку. При прошивке мульта программатором Вертянова прошивка длится меньше обычного - 5-8 сек. Обычно длится где то 10мин. Пробовал с другим мультом, та же самая история. Замыкания ножек/контактных площадок нет, проверял под микроскопом. И при проверке клавиш заметил что при нажатии на клавишу "вин" вводится цифра 9, при нажатии на клавишу вызова контекстного меню вводится цифра 1 + контекстное меню.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:20
Долгое зависание на логотипе, либо HDD, либо сеть, звук, кард ридер и.т.д. Без HDD на логотипе тоже долго весит? микросхемы сеть, звук не греется? отключить клавятуру тоже стоит, раз наблюдается проблема!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:46
Да без HDD и клавы тоже пробовал, также
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:47
микросхемы не греются?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:28
Действительно, были замкнуты контакты на разъеме RJ45. Проблема с долгой загрузкой исчезла. Теперь осталась решить проблему с кулером
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:29
радной биос сохранили?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:34
К сожалению нет, плату нашел на разборке. Почти все перепаял мультик, дежурку 5в, шимку видика дискретного и саму флешку биос и еще пару мосфетов и резисторов
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:37
search.php?keywords=nm-a271&t=6140&sf=msgonly
прошите из этих вариантов. может МЕ регион виноват!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:56
gevorg-x писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=nm-a271&t=6140&sf=msgonly
я все эти дампы перепробовал. Там с другого форума человек с офсайта порезал дамп и с этим не катит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
дума всетаки дело в прошивке мульта не? я до этого прошивал эти платы там прошивка длилась не менее 5 минут. а тут 5сек :-(
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:12
попробуйте прошить последной версии с ОС.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 02:05
От туда тоже пробовал
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:18
Мульты, новые брали?
а может в мульте а не в прошивке?
8586 у меня точно шился больше минуты.
Как вариант, попробуйте, если есть другая плата с 8586, туда залить прошивку и проверить время, чтобы зря мультами не махаться. Или взять прошивку с другой платформы и залить в Вашу, и оценить время.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:00
И новый и рабочий ставил. Попробую прошить на другой плате. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:15
В общем прошил я его на другой плате. Но ситуацию это не изменил. Клиент согласился забрать ноутбук в таком состоянии. Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb (k56cm rev 2.0) кулер крутит постоянно
AlexAA
29 дек 2019, 21:17
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Постоянно крутит кулер на максимум
в форуме Apple
shukys
21 ноя 2019, 23:48
shukys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
[ На страницу: 1, 2 ]
Brtth
39
6984
04 янв 2021, 21:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, kvadriga и гости: 34
