Текущее время: 16 ноя 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 10:14
Проблема обычная для этого ноутбука. Не стартовал, дунул на видеочип завелось. Из видеочипов есть только 216-0728018, как я понял без модифицированного биоса он на этой плате работать не будет. Прошу помочь мне в модификации биоса , потому как не совсем понял как это правильно делать. Распаковать биос PhoenixTool 2.01 я смог, а вот по каким параметрам искать там видео модуль не понял. Раньше таким никогда не занимался. Если у кого есть готовый модифицированный биос буду признателен если поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:40
Светлая память
Светлая память
1. если не поняли даже по выложенному мануалу - значит не хотели понять. Ставьте то, что должно стоять, благо есть в продаже и не дефицит.
2. Просто так переделать все равно не получится, ибо защита стоит.
3. Готовых решений не будет.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:52
Bios нашёл, бук работает. Небольшой глюк с подсветкой, но не критично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 20:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4710s (6050a2252701-mb-a03) установка 216-0728018
eugkov
2859
29 ноя 2016, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 12:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
awko88
03 сен 2017, 20:07
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера
awko88
4240
17 ноя 2017, 22:32
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, Pauk и гости: 54
