Текущее время: 04 ноя 2026, 14:11
| Автор |
trikom
Заголовок сообщения: LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение  Добавлено: 24 май 2017, 17:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:52 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 21 Откуда: Волгоград
Монитор пришел с заявленным дефектом, белый экран. На матрице был обнаружен шим контроллер с дыркой AAT1168B, который был заменен на AAT1164C, монитор стал показывать изображение, но оно сильно дрожит, меню отображается при этом абсолютно нормально, без искажений. Матрица подключалась после этого к другому монитору, картинка была немного сдвинута, но изображение четкое и стабильное. Были заменены все емкости на плате процессора (LG-BAIKAL3 NOV EAX4317932, процессор FE212NH-LF). Проверены все емкости на основной плате. На осциллографе 5V без заметных искажений.  Подскажите куда копать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение |
MoneyBot
trikom
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение  Добавлено: 24 май 2017, 18:57 |
| Интересующийся |
gserg писал(а): 5в какие, на бп или на матрице , как себя чувствует ключ питания матраса на процессорном модуле? И правда, смотрел только на плате, ну теперь уже только завтра, хотя все равно непонятно почему часть изображения нормальная, а часть нет.
ganteler
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение  Добавлено: 25 май 2017, 14:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 22:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
trikom писал(а): хотя все равно непонятно почему часть изображения нормальная, а часть нет.
Я бы на шлейф лвдс обратил внимание
trikom
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение  Добавлено: 26 май 2017, 14:09 |
| Интересующийся |
Кнопка авто нажималось, изображение подстраивается, эффект дрожания не меняется. Шлейф проверен заменой, изменений нет. Еепрмку сейчас попробую прошить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 26 секунд: ---------- Прошил еепром, из изменений, пропало лого LG при включении. В изображении без изменений, поменял все емкости на майне, хотя до этого все проверял, также без изменений. Есть плата L1510/1710SM (почти подходит по размеру и разъёмам) с ней изображение нормальное (прошивка L1730SM E V1.3), но не соответствует формату экрана, можно ли подправить прошивку для поддержки нужного разрешения?
