Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:51
добрый день всем! ноутбук принесли с проблемой полного невключения, нет реакции на кнопку.
замеры линий usb дата + и - выявили что там заниженное сопротивление, уходят они в комбайн SR1YW (N3540)
естественно, заменил комбайн, правда поставил SR1SE (N3520), не было родного нигде, думаю не сильно критично это.
после замены чипа, линии дата пришли в норму, но плата не включается по прежнему.
далее замеры: входные ключи открыты, линия B+ 19v. нет дежурки.
решил прошить микросхему биоса, и вот тут неждан: она не определяется программатором (W25Q64)
поставил вместо неё такую же точно новую, записал заведомо рабочий дамп прошивки.
изменения появились, есть дежурка 3.3 и 5, есть напряжение 1v на дросселе PL8600 (1 вольт VSUS)
что странно, на дросселя заряда АКБ напряжение 19 вольт...без акб. нашёл ещё пробитый ключ у чарджера, заменил, теперь там стало около 3-х вольт (другие ключи чарджеры целы). плата не включается так же.
на кн. включения есть 3.3, при нажатии просаживается до нуля и обратно. датчик холла открыт (вход 3.3 выход 3.3)
замеры на чарджере BQ24735 (ACIN = 19, ACDRV = 24.9, VCC = 19, ACOK = 3...думаю должен быть 0, вроде инверсный же)
чарджер нечем заменить, кроме на BQ24725 (рабочий), по пинам всё совпадает..решил попробовать поставить, всё так же осталось.
замеры на мульте ITE8985E
(ECRST# = 3.2, SUSB_EC# = 0, +3VA EC = 3.3, PM PWRBTN# = 2.7, AC IN OC# = 0, LIDSW# = 3.2, PWRSW# = 3.2)
вот дальше застрял..то ли чарджер всё таки, то ли мульт...подскажите пожалуйста добрые люди!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
P\S: если подключить аккум, заряда акб не происходит...и напряжение на дросселе акб падает вместо порядка 3 вольт до 0.9, так и висит. потребление на ЛБП амперы по нулям...что с акб что без неё.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:22
а какую флэшку поставили W25Q64FW или W25Q64FV?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
там должна стоять 25Q64FW она на 1.8в
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:36
поставил W25Q64FVS (1.8 она и есть)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:43
Что на шестом выводе ACDET bq24735?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:53
ACDET = 2.8
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:18
W25Q64FVS на 3.3в а вот W25Q64FW на 1.8в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Даташыт откройте и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:20
W25q64fvs по даташиту vcc 3v.
Где-то читал что при прошивке флешек 25 серии с индексом quad в регистрах нужно включать quad enable (25Q64) именно quad
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:23
ACDET = 2.8 в норме и он тут не причём без него не подниматься дежурка на этой плате.
да точно вы правы! вот наверно в этом и есть проблема..я как то не обратил внимание думал ну одно название почти..сейчас поищу нужную попробую прошить
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:24
Вот заглавная страница datasheetИзображение
Да блин поставьте нормальную флэшку и будет вам счастье.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Шьётся через стабилизатор на 1.8в.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:36
да тоже так думаю что после заведётся..
таких флешек нет у меня, закажу их и переходник для минипро 866 (с 3.3 на 1.8)
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
спасибо что подтолкнули в правильное направление!
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
тему пока не закрываю, мало ли что..
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:16
нет времени ждать флешки и переходник, нашёл донора, пересадил флешку, плата включилась, картинка есть-акб заряжается.
вот странно только одно - после нажатия на кн, лого асус появляется только сек. через 10 где то..вроде как быстрее должно запускаться почти сразу ведь? нажал и есть картинка..биос прошил до последнего, всё то же. периферию всю откидывал..жёсткий-вайфай..акб.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:25
Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок.
WizargProgом
Из под винды? Ну или как оно там?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:30
WizargProgом
ну там утилита есть в биосе флеш асус как то так вот..с 210 до 214 обновил ей
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
[quote="DGNT"]Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок.
WizargProgом
а как шили то?
просто он W25Q64FVS на 3.3в свободно видит в списке, а вот W25Q64FW на 1.8в такой нет в выборе микросхем.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:41
А у тебя MiniPro софт?
Вот глянь.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Dimasik писал(а):
а как шили то?
Написал же
Dimasik писал(а):
WizargProgом
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:45
Вот глянь.
Dimasik писал(а):
а как шили то?
Написал же
Dimasik писал(а):
WizargProgом
тоже wizardprog 87...но там нет FW...может версия у меня старая..не знаю
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:06
Ну дык скачай новую, не проблема же.
У меня 2.5
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:07
У меня 2.5
да обновлюсь..до этого не было нужды просто)
вчера 2.6 вышла версия уже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
а что насчёт того что после нажатия на кн, лого асус появляется с задержкой только сек. через 10 где то..
или это норма для этих буков?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:26
надо биос с чистым ТХЕ регионом залить или инжинерный биос залей
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:34
погодите минутку..вот я обновил прошивку через флешер в биосе, скачал её с оф. сайта..там ведь чистый и должен быть, нет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:54
Не уверен на 100%, но прошивка через флешер и через прогер, не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:11
ну это да..согласен. обновил программу до 2.6, появились флешки на 1.8
спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:35
у меня тоже мини про и FW есть в списке но шить без стабилизатора на 1.8 не рекомендуется! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:48
а вот как..вот и я тоже читал нужен переходник несмотря на поддержку..
но получается можно ведь? раз вот человек тут шил уже
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:49
WizargProgом
то что она есть в списке не означает что вы можете её шить!
в правом углу есть кнопочка информация там даже написано про переходник.
у Minipro 866 нету управления питания, это не тритон, на тритоне можно шить без всяких переходников.
я пробовал шить без переходника не хера не прокатило!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:10
CJIABA писал(а):
не рекомендуется!
Рекомендуется или нет, я никого не заставляю, а просто говорю как есть, хренову тучу флешек прошито и хоть бы что, и никаких ни возвратов ни косяков.
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
Я только что ещё раз считал, прошил и снова считал
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:52
DGNT: то, что вы так делаете, не повод говорить, что так надо делать.
На форуме немало примеров, когда дохли эти флешки от 3,3в.
В данном случае - нет, т.к. там вообще нет ME региона, на оф. сайте - только обновление bios, непригодное для прошивки программатором в лоб.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:57
Igils, я не спорю, по этому и написал постом выше, что никого не заставляю, я просто сказал как есть...
Хотят пусть шьют, не хотят пусть не шьют, и что б не быть голословным, снял видос, где всё видно, только не глумитесь с адаптера, он упал и сломался, так что пока жду новый, вот такой колхоз :)
ПыСы: качество видео не очень, нашёл какую то вэбку в шкафу вот и снял...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Видано...
Значит у меня прогер уникальный, :)
Последний раз редактировалось DGNT 25 май 2017, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть же инженерный:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2AX553MA%2A#p252729
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
15261
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
4094
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3630
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
10238
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 147
