32LV3700-ZC LG T460HW03 T-CON T315HW07 V8 Матрицы 31T14-D04 Инвер. шасси LD12B Тюнер DTFR-G136D. EAX62865601/8
На майне стоит микрконтроллер по его сигналу включается подсветка. uPD78F0514. Интересует такой вопрос. Этот микроконтроллер включает подсветку получая команду от процессора или сам по себе ?
mzr910
Заголовок сообщения: Re: 32LV3700-ZC LG Запуск подсветки
Добавлено: 23 май 2017, 14:53
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
На этапе запуска может и он включать а дальше с основного управлятся
BassCap
Назрел вопрос. Процессор не дает команду на включение подсветки. На экране нету картинки (просвечивали лапой). Но при этом по шине LVDS на тикон идут сигналы. Разве так должно быть ?
wojadger
