Текущее время: 12 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 05:44
Добрый день!
Отсутствующее напряжение формируется шимом ISL6227.
На шиме есть VCC (5в, 28 нога), VIN (19В, 14 нога). Приходит EN2 (4.22В, 21 нога) -- формируется из POK на шиме дежурки TS51120 из повергудов этой шим. На SOFT2 и OCSET2 тишина.
Ключи PQ26, PQ28 проверены. Обвязка проверена (особое внимание уделено PR112 и PC67). КЗ по данной линии и линии 1.8VP нет.
На всех выводах (кроме 14, 21, 28) по нолям. КЗ нигде нет.
Подкидывал шимку с донорской платы (плата без истории давно уже распаяна, поэтому нет 100% уверенности в работоспособности донорской шимки). Поведение точно такое же.
Собственно может кто подскажет почему шим не запускается и что ему еще может быть нужно для старта. Забегая вперед скажу, что ISl6227 заказаны. Однако смущает то, что вторая шимка точно также себя ведет.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 07:38
Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку +1.2VALWP. Особое внимание на PD12,PR94,PC69.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:18
не кажется ли Вам, что это многовато для 3-х вольтовой подтяжки?
 Заголовок сообщения: Re: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 05:46
Немного смущало. Однако, логический уровень верный, TPS51120 работает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Спасибо за подсказку. Пошел другим путем.
Поменял всю обвязку ISL6227 по линии 1.2В (кроме ключей).
Шим заработал :( Померил номиналы замененных элементов не нашел ничего криминального.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:45
Светлая память
Светлая память
Небольшое дополнение ко счастливому финалу.
На одной такой плате питание 1,2в поднималось кратковременно и тут же гасло.
Была проверена почти вся мелочь, до последнего резистора и керамического конденсатора. Менялся ШИМ. Ничего. Пока не поднял и не заменил PC73.
Оказалось, плата слегка залита в этом районе и красиво вычищена. Но под конденсатором было что-то липкое розовое... Сам PC73 был вполне нормальный по ESR и чуть занижена емкость. Вычистил и для верности заменил его - питание 1,2в поднялось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tochiba A210-1AP (LA-3631P/LS-3481P) Нет изображения, post code 5C
в форуме Toshiba
romexsrv
30 ноя 2016, 12:15
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
5443
26 дек 2016, 17:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
Алексей
05 сен 2017, 19:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
в форуме Toshiba
Yurich36
4371
20 сен 2017, 23:40
Yurich36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки
в форуме Toshiba
rovensky
2108
23 июл 2020, 02:40
rovensky Перейти к последнему сообщению
