Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:40
плата кирпич, , есть только дежурка +3+5v.
19v расходится везде.
на кнопку реагирует с 19v падает на 0v
на мульте есть дежурка , кроме 1 сигнала --11 нога --3vs.
так же нет питание и 3,3v , но на дежурке есть , LDO и Vreg поднимает
Биос рабочий,прошит
так же нет сигнала и LID_SW#, но думаю пока 3,3vs не получим , до этого сигнала рано еще говорить
Тут немного запутался, фото прилагаю, подскажите откуда, куда должно идти напруга, а то уже туплю сижу.
На PQ8 , он сдвоенный транзистор N
Схему прилагаю сразу
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:03
То что ты нарисовал включается мультом (DD_ON#), точнее когда мульт даст низкий уровень на затворы мелких транзюков. А даст он его после того как ты кнопку нажмешь, и он это увидит через PU1 (P2808).
Замкни 5 и 6 лапы на PU1 и померяй на мульте (18й вывод) упал ли PWR_SW# в ноль.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:21
Грамотно объясняешь , спасибо.
В принципе подключил кнопку, жму ее на муьте 18 контакт был 3.3v, нажимаю , там падает на 0v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
И на PU1 на 6 ноге с 3,3v на 0 падает когда жму кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:25
А на 107й мульта DD_ON появляется в момент нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:28
жму кнопку, на 107 ноге тишина
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:37
А должен быть высокий уровень после нажатия кнопки!
Ресет мульта, чтение флэшки мультом, прошивка BIOS с зеркала клёвы https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/. Замена мульта.
Глянь еще на PQ51 на коллекторе должен быть низкий уровень AC_IN#, но и без него должен включаться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:46
а тут у нас высокий уровень 3,3v
Кстате на PQ51 PQ53 под гажено было, может влага попала, я отмыл, пропаял там все
Было еще резистры зеленые, я их тоже сразу поменял pr180/pr156
и нашел этот резистор PR178 был 1,5 MoM , а должен быть 300k, заменил как должно быть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Вопрос так должно быть или не исправен PD25 , с одной стороны 19v, а с другой 4,5v
на pq51 на B --0v
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:59
на pq51 на B --0v
нет должно быть по другому, база PQ51 с анодом PD25 соединяется и соответственно на ней должно быть 4.5в, а на коллекторе низкий уровень! Может пистон какой отгнил или площадка, кинь перемычку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:18
Все тут завелось как надо, дорожка подгнила к PD25.
Теперь у нас на коллекторе 0v.
Теперь жму кнопку, на мульте 107 нога 3,3v появляется, но плата еще не включается пока
На 11 ноге мульта уже не 0v, а 0,5v стало, но мало еще
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:24
ОК! теперь PQ1 смотри половинка "а", она переворачивает DD_ON с высокого на низкий "#", проверь, что когда на 2й ноге 3.3в на 6й ноль (этим нулем и включаются питальники 3v, 5v, vdd5 и т.д)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:40
PQ1a на 2 ноге 0, жму вкл. появляется 3,3v
на 6 ноге 3,3v , жму вкл. падает на 0v
теперь проблемка на PQ1b на 5 ноге 0v на 3 ноге 3,3v , жму кнопку не че не меняется
на мульте 56 нога тоже 0 , когда жму вкл.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
и на PQ8A 1 и 2 ноги когда жму вкл. там вместо 3v , появляются 1,4v , маловато, опять где то гниль скорей всего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:58
vvd5 появляются? проверь все питальники которые DD_ON# включает, работают ли они.
этот слип уже хаб (FCH) снимает.
для этого мульт должен снять с него ресет KBC_RST# или RSMRST_GATE# (который из них хз) и кинуть ему PWR_BTN# (но очень быстро, я не успевал увидить)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:01
понял, иду проверять,чувствую на долго пока повис, без пордвью тяжко искать
долго писал )) попробуй местами махнуть pq8 и pq9 посмотри поведение
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:09
переставил ,так же 1,4v выдают 1-2 ноги на PQ8
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
буду смотреть все по питанию DD_ON, на часок потеряюсь тогда
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:15
по 5v на pq3 как? попробуй pj1 замкнуть она насильно опустит DD_ON#
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:31
что то не сразу увидел, искал 6 лаповый, а он 8, не до углядел.
PQ3a-- на 8-7 ноге 5v, нажимаю вкл. напруга падает до 0v
нга 1 и 2 ноги 0v , нажимаю вкл. 0,20v
4 нога 0,30v
5 нога 3,3v нажимаю на вкл. падает до 0v
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
убрал перемычку PJ4 , напруга пропадает все ровно со стороны шим потом через сек 3-5 появляется опять
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
не чего не меняет
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 13 секунд: ----------
HEOcanuAHT
спасибо тебе огромное что помог, что +5v на землю садило , оказался еще пробит был PQ18 , на затворе +3,3v было и на дрейн 3.3v было, заменил его и плата стартанула и картинка есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253BZQ ( (6-71-W25LO-DO-2)) нет инициализация
в форуме DNS
xusan
3250
14 май 2016, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25l0-d02) не стартует
в форуме DNS
Алексашка
02 мар 2015, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25so-d02) помогите определить микросхему
в форуме DNS
chulkovsv
25 янв 2016, 17:27
ATPEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается
в форуме DNS
chulkovsv
21 мар 2016, 16:39
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fokus.46 и гости: 19
