Текущее время: 22 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:10
Ноутбук от лабораторника потребляет 0.2А. Греется ШИМ RT8206L. На 27 ноге 3.3В, на 14 тоже 3.3В. Я так понимаю просада по 5В. На 7 ноге 4.7В. Еще FB1 и FB2 звонятся на землю. Куда рыть не знаю. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:45
Замерить сопротивление относительно земли на 3.3 и 5 Вольт LDO, и на дросселях силовых 3 и 5. Отсюда сделать вывод где просадка и смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:48
Measured at pin 6 to ground it may be that the IC is short
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 00:28
Естественно все проверил. Все в норме. Заметил что 17 нога BOOT1 Звонится на землю. За что она отвечает??? Фишка в том, что резистор за ней тоже весь звонится, а вот конденсатор со стороны 16 ножки не звонится. Походу ШИМ менять.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:20
BOOT1,2-это цепь обратной связи. На землю звониться не должна, меняйте ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:17
Заменил RT8206L на RT8206А полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
BMSmile
20 апр 2016, 22:53
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Antares, chdim, harchebnikov, qwaqa, ret_y, Versalife, Yandex [BOT], zorgroz и гости: 136
