Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:02
Приветствую, коллеги!
При подключенном З/У и отключенной АКБ аппарата прекрасно работает.
При подключенном АКБ и отключенной З/У также аппарат прекрасно работает. Но при подключенной З/У и АКБ аппарат переходит на АКБ и не видит З/У.
Подключаю З/У- входные мосфеты открываются, ACDRV-25V, PR211- 19V, после подкидываю АКБ, пропадает ACDRV, на pq207 появляется на затворе 17V и аппарат начинает работать от АКБ и не видит З/У, в чем может быть трабл? BQ24725 менял мосфеты PQ203, 205, 207, 201 менял, BIOS и мульт шил, АКБ-100% рабочая проверял на другом устройстве. Если с ЛБП на затвор подаю 25V с подключенным АКБ, то на PR211 19V и аппарат включается от З/У, куда может пропадать ACDRV?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:16
А ACDET как поживает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
БЫло дело, зарядник паршивый был, и напряжение проседало, и как следствие ACDET тоже, ну и как итог, плата начинала работать от АКБ, потом только выкупил, когда от ЛБП плату включил, ну а вообще на ACDET погляди как себя ведёт в момент подкл. З\У
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:20
ACDET
подключено только З/У- 2.6В
только АКБ- 0В
АКБ+З/У- 2.6В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
ЗУ менялся и от ЛБП такое же поведение
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:26
Значит не тут.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
А родной чарджер был с буквой A в конце?
И Какой сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:40
Что на BATDRV и на ACOK происходит?
И проверить pr237.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:40
DGNT писал(а):
Добавлено: 22 май 2017, 17:33
Значит не тут.
BQ24725 оба, без буквы А
---------- Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: ----------
И проверить pr237.
BATDRV (подключено З/У, отключенный АКБ)- 1.09V ACOK-3.3
BATDRV (отключено З/У, подключен АКБ)- 17.89V ACOK-0
BATDRV (подключено З/У, подключен АКБ)- 17.83V ACOK-3.3
pr237-9.5Om
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:36
вот тут косяк
"BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery.
BATDRV voltage is SRN voltage to turn off BATFET to power system from AC adapter."
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:44
А блок питания случаем не в защиту ушел ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:25
Edn писал(а):
Edn
Добавлено: 40 минут назад
Нет, там pq203 на истоке 19V
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:47
я же Вам показал проблему. А Вас, одновременно открыты и ACFET и BATFET.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:21
ТС писал что ACDRV пропадает, значит ACFET должен быть закрыт
Но Вы скорее всего вы правы, проблема скорее всего в смещении SPR SPN
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:27
Все сначала прозвонил, а потом для верности поменял PR236, PR237, PC242, PC240 и PC241- нет результата, что-то другое(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:51
по какому принципу меняли, от фонаря?
Замените еще раз раз 24725, не должна она давать ACOK и качать БАТФЕТ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:57
измерил резюки в выпаянном состоянии (в принципе соответствуют номеналу, но решил на всякий случай поменять), конденсаторы заменил (измерить нечем, поменял на такие же) ситуация не поменялась
Заменил еще раз, ситуация изменилась, теперь подключаю з/у все ок, подкидываю АКБ все ок (начинает заряжаться), после отключаю з/у устройство переходит на АКБ и при подключении з/у назад не переходит на питания от з/у, а остается на АКБ (надеюсь понятно объяснил)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:01
А как сейчас поведение ACFET и BATFET ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:34
Подключено З/У, отключенный АКБ ACN=19,75V, ACDRV= 25,4V, BATDRV- 0V ACOK- 3.3V
Отключено З/У, подключен АКБ ACN=10,85V, ACDRV= 0V BATDRV- 0V ACOK- 0V
Подключено З/У, подключен АКБ ACN=10.9V, ACDRV= 0V, BATDRV- 0V ACOK-3.3V
Поведение платы изменилось- при подключенной только З/У- все работает, при подключенной только АКБ- все работает, если подключить З/у, потом воткнуть АКБ, то работает около минуты в нормальном режиме (видит и то и то, АКБ заряжается), а потом плата сама переключается на АКБ и никак не реагирует на подключенное З/у. Чтобы все заработало как надо, надо все выдернуть и подождать где-то секунд 30 (я так думаю какой-то конденсатор разряжается)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:51
Странно, что работает, потому как Батфет закрыт, исходя из BATDRV- 0V.
Другие варианты даже не смотрю.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:21
Я так же как и вы в недоумении, но 11 ногу bq24725 обмерил уже раз 20, снял и на место поставил микросхему, нашел pr233 там также отсутствует напряжение, но при этом бук стартует от АКБ, может микросхема "больная"? В понедельник еще раз поменяю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:24
Т.е. ключ у Вас вне подозрения?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:53
vldmrdnpr писал(а):
Обзор темы - NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У
vldmrdnpr
Я так понимаю, что разговор идет об этом ключе PQ207 DMG4406LSS_SO8, он 2 раза был замене, но ситуация не меняется (точно такого мосфета нет, поставил аналог DMG4466)
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ----------
Какая-то фигня получается, на 11 ноге нет ничего (какие-то миливольты), но при этом pq207 открывается, n-канал должен открыться высоким напряжением, а он открывается нулевым... (10 раз уже проверил мосфеты что они n-канальные и по схеме и впаяны)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:26
Через встроенный в BATFET диод. Такое впечатление, что кто-то не тянет одновременно плату и АКБ. Попробуй заменить, или для проверки замкнуть PR211.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:21
При исправном транзисторе, не потянет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8864P) При запуске выключается кулер
в форуме Беседка
sanya0589
17
3225
11 июн 2020, 20:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) Нужна схема
в форуме Samsung
upgrade-service
18 сен 2015, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A09RU (LA-8864P) Проблема с зарядкой
в форуме Samsung
bazic
23 ноя 2015, 18:50
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4 LA-8864P) Нет изо (пост код "Ab")
в форуме Samsung
Valdemarius
16 май 2016, 10:51
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
в форуме Samsung
Kabanetto
4187
04 авг 2016, 15:21
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
