Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1535 (DAFM6BMB6D0 REV: D) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:27
После кнопки включения, появляются все питания и через 3 секунды пропадают, остаются лишь 3 и 5 вольт дежурки. Не могу понять что в кз. Север gm965 был 16 ом, заменил, тоже самое. 16 это норма. Проц рабочий 100 проц, оперативу снимал, батарейку тоже. ничего не меняется. Шимку проца менял. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (DAFM6BMB6D0 REV: D) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:53
а почему кз то сразу, прошивали ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:57
да
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 49 секунд: ----------
djtorian писал(а):
да
теперь все иначе. при подключении бп есть 18 и 3 вольта. после кнопки включения появляется 5 вольт и питание оперативки 1.8 вольта. спустя секунд 10 появляются питание севера, юга и проца, после чего сразу все пропадают, кроме дежрки, то есть ноут выключился. и так каждый раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:28
что говорит пост карта?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:12
что она может говорить, если питание есть только на оперативке? не пробовал, но могу сказать сразу, либо нули, либо вообще ничего!!,
---------- Добавлено спустя 59 минут 23 секунды: ----------
я так понимаю, дельного совета не даст никто
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:18
термодатчики посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:39
закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
в форуме Dell
andre8
4909
15 апр 2015, 09:51
andre8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1535 (quanta fm6 rev D) нет 5v_alw_on
в форуме Dell
tgv
25 фев 2017, 15:51
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
dnk46
12 мар 2017, 17:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
в форуме Dell
eminjam
16
8399
07 сен 2015, 16:40
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
