Текущее время: 26 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:18
Здравствуйте, коллеги. Принесли вышеозначенный ноутбук с диагнозом "нет картинки". Процессор Intel Core 2 Duo P8400, cеверный мост AC82PM45, южный мост AF82801IBM, видео 216-0707007. Посткоды начинают бежать и останавливаются на 52h. Биос перепрошил, процессор и память менял на другие - безрезультатно. Картинки нет ни на матрицу ни на внешний монитор. Если кто знеет подскажите, пожалуйста, производителя BIOS на этой платформе, чтобы можно было однозначно трактовать посткод.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:42
дуньте видик, 216-0707007. 90процентов он сдох.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:39
Дул феном 1.5 минуты, 250 градусов: реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:05
Insyde BIOS стоит тут, по вашему коду в видео ошибка, дуньте гр 350-400 сек 20-30, все станет ясно
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:37
Спасибо за ответ. Но по http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf для Insyde BIOS 52 Инициализация контроллера шины USB. Для Insyde H2O вообще нет такого посткода. Укажите пожалуйста если несложно свой источник расшифровки посткодов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:45
Прогрел температурой 400 градусов 30 сек.: ничего не поменялось. Ещё в одном источнике нашёл для Insyde H2O расшифровку 52h посткода - Fwh. FirmWare Hub - интерфейс доступа к флэшкам. В данном случае флэшка с SPI интерфейсом. Чтобы значила эта расшифровка ума не приложу. Накрутил однако Insyde со своими посткодами...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:31
Так что же всё-таки делать с этим ноутбуком: наугад менять видеочип- дороговатое удовольствие?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:56
Слепите биос с чистым регионом. Если не ошибетесь 52 пойдет дальше...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:03
Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста какой регион вы имеете ввиду. Если ME, то в прошивке BIOS на платформе с северным мостом AC82PM45 насколько я знаю его нету- это же не PCH.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:31
После замены видеочипа на новый посткод сменился на A0. Видно что проходит инициализация: ноутбук реагирует на нажатие Caps Lock, Num Lock миганием светодиодов. При нажатии "трёх педалей" также видно мигание светодиодов в момент нажатия. Жёсткого диска нет (вытянул клиент).Также слышно терзание дисковода в момент инициализации. Картинки ни на внешний монитор ни на матрицу нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:07
После реболлинга чипа всё заработало. Спасибо всем кто посоветовал заменить видеочип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 11:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Замена матрицы B170PW06 V.3 на аналог LP171WP4-TLN1 немогу вставить ко
skela
30 сен 2021, 15:16
skela Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
victrium
14 сен 2018, 08:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
Барзанукаев Ислам
02 июл 2019, 18:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6830s (6050a2161401-mb-a03) Выключался
Ленар
25 июн 2020, 21:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin, koc2005, mihail_b73, uneasy, Михаил Александров и гости: 121
