Текущее время: 21 сен 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: ASUS X550LNV (X550LD v 2.0) нет видео на матрицу и оба порта(vga, hdmi)
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:57
на корпусе написано ASUS X550LNV
на мат.плате X550LD v 2.0
Помогите подобрать/скачать дамп биоса.
Подскажите еще если прошить совместимым биосом от мат.платы без вшитой памяти и видео, поможет их отключить (ноутбук был залит, после проработал около 2х месяцев и перестал выдавать видео на матрицу и дргие порты) ?
В схемотехнике особых познаний нет, навыки пайки и определения элементов есть.
Заранее спасибо за помощь !
С уважением Михаил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LNV (X550LD v 2.0) нет видео на матрицу и оба порта(vga, hdmi)
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:34
z-level писал(а):
ноутбук был залит
Смотри сначала где что отгнило.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:22
Визуально всё на месте.
С уважением Михаил.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 02:47
Они маленькие и так их не разглядеть, когда дорожки раздает .
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:57
для осмотра следует использовать цифровой микроскоп, на крайний случай лупу с большим увеличением.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:29
Можно и обычный микроскоп.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:37
Вопрос был немного в другом.. а именно по вариациям биосов и поможет ли это обойти вшитую память и дискретное видео
С уважением Михаил.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:54
ноутбук включается, но нет видео сигнала (тестера на ошибки нет)
С уважением Михаил.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:46
меняй плату,раз простые советы у тебя вызывают затруднения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LNV (X550LD, r2.0) ищу Bios с clearME
Ciber SLasH
07 сен 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LNV-XO232H (X550LD rev 2.0) нет картинки
sergggg80
06 дек 2015, 12:28
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth
Barlok
29 авг 2020, 14:03
Barlok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LNV (x550ld rev 2.0) включается, нет картинки
Trane
19 окт 2022, 12:29
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
i_vern
4904
04 май 2016, 12:23
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
